[力值] 求教引伸计校准中出现的问题
wanghuawh2010 发表于 2014-7-23 17:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一引伸计使用引伸计标定仪进行校准,在标定仪1mm点,软件显示引伸计数值为0.75mm,相差了约0.25mm,不知是个什么情况,引伸计在标定仪上的安装是用橡皮筋固定在标定仪的圆孔上。
sakujo 发表于 2014-7-23 19:17:08 | 显示全部楼层
不太明白“用橡皮筋固定在标定仪的圆孔上”什么意思,标定仪不就类似一个大型千分尺么= =
既然已经出数了就说明不准啊,有校准程序的可以标一下
daxtz 发表于 2014-7-24 08:03:28 | 显示全部楼层
注意使用方法,我们用的标定仪相当于一个千分尺。千分尺的精度足够能满足要求,在方法正确的情况下,重新标定引伸计。
gufan507 发表于 2014-7-25 16:44:43 | 显示全部楼层
没打滑那就是引伸计不准嘛,其他点呢
 楼主| wanghuawh2010 发表于 2014-7-25 17:16:15 | 显示全部楼层
其他的点都是相差0.25mm
饭特稀 发表于 2014-8-1 14:20:47 | 显示全部楼层
差0.25mm这个实在太大了哇·····如果标准器没问题的话那这个引伸计有问题了···你牛皮筋是不是没有固定的比较松弛??还有刀口上是否有问题之类的····
饭特稀 发表于 2014-8-1 14:21:08 | 显示全部楼层
zzc 发表于 2014-8-6 19:45:11 | 显示全部楼层
位移显示是否置零,检查电子引伸计零点信号输出电压是否正常
cy581100 发表于 2020-7-29 08:47:10 | 显示全部楼层
可能是进程有螺距间隙,来回跑几次置零。消除误差
GMT+8, 2026-4-6 15:27
