[电压] 求助贴:DKK公司的 WBM-100型电导率仪校准方法
拖地 发表于 2008-2-26 10:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有台日本DKK公司生产的 WBM-100型电导率仪,但不知道怎么校准,求助各位
powerlrq 发表于 2008-2-28 11:56:20 | 显示全部楼层
你可以试试用电导率液与电阻测试仪组合校准.即用电阻测试仪测量在一定体积内电导液的电阻,通过换算后(电阻的倒数)与电导率仪进行比较.一定要注意测量时的电导率仪测头的测量距离.电阻测试仪的测量的距离一定要尽量接近.否则误差会很大
laura.lao 发表于 2008-2-28 22:45:48 | 显示全部楼层
可以用电阻箱校准啊
因为电导率测的是电导,也就是电阻的倒数。可以在电导率仪的两个输入线或两片电极上接上一定的电阻值,换算一下就可以了啊!不过,市场上也有一些专用的电导率仪专用交流电阻箱。不过这只是校准电计部分,如果要校电极的话,可能要用上标准溶液。
现在我还没买到JJG376-2007电导率仪检定规程,请问谁有电子版的啊?给发一份,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 17:36
