[通用量具] 卡尺问题
XIAOCHEN 发表于 2008-2-26 11:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的0`150mm卡尺,外测量面(靠近尖的地方),有明显空隙,精度不在允收范围之内,而突出的宽面精度在合格范围之内,这种情况怎么判定?
duomeiti 发表于 2008-2-26 11:27:42 | 显示全部楼层
不要调修,找商家退换。
lyblyb 发表于 2008-2-26 15:12:50 | 显示全部楼层
稍有缝隙其实还是次要的,建议看一下尺框与尺身之间的簧片的弹性,很多新尺都是太松造成超差的.必须得调紧一下调节螺丝.
如不松,尺面稍有空隙一般是不超差的.当然空隙太大除外.一个字,换或修.
假冒伪劣产品害人啊!
[ 本帖最后由 lyblyb 于 2008-2-26 15:16 编辑 ]
luckyjian001 发表于 2008-2-26 16:39:19 | 显示全部楼层
检定的话肯定是不合格,新买的都有这问题那旧的问题估计更大,LZ买的什么牌子的啊
跟供应商退货~
duomeiti + 2 热心回复
Ann 发表于 2008-2-26 19:25:32 | 显示全部楼层
新品一般遇到不合格,没有必要调修。
duomeiti + 2 热心回复
丁国平 发表于 2008-9-4 20:18:28 | 显示全部楼层
回复 1# XIAOCHEN 的帖子
可能是假货
我们做计量的一定要把好关.
两个字
退货
GMT+8, 2026-4-9 20:23
