[概念] B类不确定度,半宽区间可以用相对扩展不确定度确定么?
solarup 发表于 2014-7-25 16:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:按照手头的资料,B类不确定度评定的半宽区间可以根据上级机构的扩展不确定度获得。2:相对扩展不确定度也属于扩展不确定度吧,但是得出的是不带单位的比值。合成后标准不确定度也不应该带单位,此时得出的扩展不确定度也不应该带单位。
3:根据国家质量监督检验检疫总局计量司审定,叶德培编著的《测量不确定度理解的评定与应用》p59页第三节扩展不确定度报告形式第1点2说明,扩展不确定度包括计量单位。根据2所知,不能使用相对扩展不确定度做B类评定,否则结果将与此条抵触。
请问上面的说法对么?因为手头要做一份音速喷嘴标准装置的不确定度用于建标报告,参考资料B类不确定度其半宽区间全部用相对值表示,这个和以往做的其他不确定度差别太大,望指教。
规矩湾锦苑 发表于 2014-7-25 23:54:32 | 显示全部楼层
  不确定度的A类评定和B类评定指的是对测量结果标准不确定度分量的评定时,测量模型中每一个输入量就一定有一个标准不确定度分量,不能多也不能少。
  评定过程中,输入量使用带有计量单位的绝对量值还是无计量单位的相对值,完全是具体情况具体分析,没有绝对的可以和不可以。例如,化学成分分析的测量模型往往是一个只有乘除运算的单项式,使用相对不确定度评定就简便得多,而千分尺示值误差的检定结果不确定度评定使用带计量单位的绝对不确定度评定更为简便直截了当。
  当分析同一个输出量的不确定度时,不同的输入量分别进行了相对不确定度和绝对不确定度的评定,合成时一定要注意各标准不确定度要统一转换为绝对不确定度或相对不确定度,而不能将相对不确定度与绝对不确定度合成在一起。
静水流深 发表于 2014-7-26 08:33:30 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑 严重同意此观点!具体情况具体应用!
GMT+8, 2026-4-6 09:31
