[螺纹/齿轮] 请问哪里可以有美标的螺纹校验NPT环规?
anniezhu 发表于 2008-2-26 17:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有很多NPT的螺纹检验塞规,因为本地没有地校验,所以每次校验都得送到外地去,比较麻烦,而且给的校验报告是没有任何数据的,只是写了与旋入的校对规平齐,我想请教一下这方面的专家,这样的校对规哪里有?
ak8 发表于 2008-2-27 11:30:40 | 显示全部楼层
成都量具公司有生产这种标准校对规.
yingliugroup 发表于 2008-2-27 12:11:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你准备相同规格的NPT螺纹环规,送检几只NPT螺纹塞规,检测合格后,选入螺纹环规,看塞规顶与环规的哪道牙平齐,做个记号,下次就仪此记号为准。
limoo 发表于 2008-2-27 15:50:01 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
那你的磨损极限在哪?
rybmsi 发表于 2008-6-19 17:36:24 | 显示全部楼层
你们可以要求测基准面的直径,,,,,
JSYC 发表于 2008-6-21 22:24:14 | 显示全部楼层
这种最好拿到外面去检测,干密封式螺纹(NPT)起密封的作用,对螺牙的磨损量有较高的要求(新的和磨损的测量同一螺纹,它们的结果会有很大的区别).一般情况下,你可以联系一下贵司的量具供应商,他们应该都有此配套的服务,自于麻烦,周期长的问题,做好备品是上策了.
        以上
求学 发表于 2008-7-6 21:26:13 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
上海诠丰量具公司有生产这种标准校对规.
rybmsi 发表于 2008-7-9 18:01:37 | 显示全部楼层
原帖由 yingliugroup 于 2008-2-27 12:11 发表
上面这个方法不对,有专门校准NPT塞规的标准环规,跟工作环规不一样,注意!
huohongfengye 发表于 2008-7-20 12:09:43 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
建议你送到国家计量院来检测,可出具各参数的实测值与名义值和相应公差,一看,就能知道量规合格与否。可联系我。rengy@nim.ac.cn
GMT+8, 2026-4-9 21:50
