2014一级注册计量师案例第四
yyfy98 发表于 2014-7-31 15:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第四题(20分)
2013
年某区域性计量测试中心组织了AB两项计量比对,比对数据如下表。
项目        实验室        测得值        扩展不确定度(k=2
A
比对
主导实验室        0.368        0.004
LAB1
  0.369        0.010
LAB2
0.370        0.012
LAB3
0.366        0.006
B
比对
主导实验室        0.868        0.005
LAB4        0.869        0.005
LAB5        0.872        0.005
LAB6        0.870        0.005
LAB7        0.868        0.005
LAB8        0.867        0.005
LAB9        0.866        0.005
问题:
1.
A比对中,计算以这四个实验室数据确定的参考值及其标准不确定度。
2.
B比对中,主导实验室和参比实验室的测量不确定度互不相关,传递标准在比对环节引入的不确定度忽略不计。
用格拉布斯准则判别这七个实验室的测得值是否有异常值。注:G(0.05,8)=2.032G(0.05,7)=1.938G(0.05,6)=1.822
计算以这七个实验室数据确定的参考值及其标准不确定度。
用归一化偏差法评价LAB5的比对结果。
1、用主导实验室的权为1。即u1=u0
0.0042/0.0042=1
0.0042/0.0102=0.16
0.0042/0.0122=0.1
0.0042/0.0062=0.44
0.368*1+0.369*0.16+0.370*0.1+0.366*0.44
1+0.16+0.1+0.44
参考值:X=0.368
S=6.74*10-3
6.74*10-3
根号下4-1
标准不确定U=3.89*10-3
以上对吗?请指正
自由落体 发表于 2014-7-31 16:02:42 | 显示全部楼层
回复 1# yyfy98
一级注册计量师第三版下册410页 第一问 由于各实验室量值的测量不确定度有显著差异,采用各实验室测量结果的加权平均值作为参考值
第二问 由于各实验室量值的测量不确定度 接近,采用各实验室测量结果的算术平均值作为参考值
GMT+8, 2026-4-7 05:56
