2014注册计量师第四题第二问
yyfy98 发表于 2014-7-31 16:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
第四题(20分)
2013
年某区域性计量测试中心组织了AB两项计量比对,比对数据如下表。
项目        实验室        测得值        扩展不确定度(k=2
A
比对
主导实验室        0.368        0.004
LAB1
  0.369        0.010
LAB2
0.370        0.012
LAB3
0.366        0.006
B
比对
主导实验室        0.868        0.005
LAB4        0.869        0.005
LAB5        0.872        0.005
LAB6        0.870        0.005
LAB7        0.868        0.005
LAB8        0.867        0.005
LAB9        0.866        0.005
问题:
1.
A比对中,计算以这四个实验室数据确定的参考值及其标准不确定度。
2.
B比对中,主导实验室和参比实验室的测量不确定度互不相关,传递标准在比对环节引入的不确定度忽略不计。
用格拉布斯准则判别这七个实验室的测得值是否有异常值。注:G(0.05,8)=2.032G(0.05,7)=1.938G(0.05,6)=1.822
计算以这七个实验室数据确定的参考值及其标准不确定度。
用归一化偏差法评价LAB5的比对结果。
1、用主导实验室的权为1。即u1=u0
0.0042/0.0042=1
0.0042/0.0102=0.16
0.0042/0.0122=0.1
0.0042/0.0062=0.44
0.368*1+0.369*0.16+0.370*0.1+0.366*0.44
1+0.16+0.1+0.44
参考值:X=0.368
S=6.74*10-3
标准不确定U=3.89*10-3
2、参考值0.868 +0.869 +0.872+0.870+ 0.868+ 0.867+ 0.866 =0.868
0.872-0.868=0.004
S=1.988*10-3
0.004/1.988*10-3=2.01>1.938为异常值
标准不确定度
1.988*10-3
                              根号下7-1
=0.8*10-3
以下不会
 楼主| yyfy98 发表于 2014-7-31 21:24:35 | 显示全部楼层
第四题(20分)
2013年某区域性计量测试中心组织了A和B两项计量比对,比对数据如下表。
项目        实验室 ...
W=1/0.0042=62500
W1=1/0.012=10000
W2=1/0.0122=6944
W3=1/0.0062=27778
62500*0.368+10000*0.369+6944*0.370+27778*0.366
62500+10000+6944+27778
39426.028
107222
参考值=0.368
=0.00068
0.00068
根号3
标准不确定U=0.4*10-3
以上对否请大师指点
moonkai 发表于 2014-8-8 17:35:14 | 显示全部楼层
我刚刚做了一遍,答案如下:
第一小题:在A比对中,由于各实验室不确定度差异较大,采用加权算术平均值计算参考值,参考值=0.368,标准不确定度计算时候,不能采用扩展不确定度计算,要换算成标准不确定度代入公式,标准不确定度=0.002.
第二小题 (1)平均值=0.869   S(X)=0.002  残差绝对值中最大为0.003,对应的测量值为0.872和0.866,格拉布斯准则0.003/0.002=1.5<G(0.05,7)=1.938,故判定不存在异常值
(2)因7个实验室的不确定度相同,采用算术平均值作为参考值,参考值=0.869,标准不确定度计算中,要把先题目中已知的扩展不确定度0.005换成标准不确定度0.005/2=0.0025,参考值的标准不确定度=0.001
(3)用归一化偏差法计算En值=0.557<1,故LAB5的测量结果与参考值之差与不确定度之比在合理的预期范围之内,比对结果可接受。
moonkai 发表于 2014-8-8 17:37:30 | 显示全部楼层
公式比较复杂,我实在是有心无力,打字打不出来啦,请见谅。如果大家想看,我明天发图上来。
moonkai 发表于 2014-8-8 17:39:31 | 显示全部楼层
此题狠就狠在,题目给出的是扩展不确定度,要我们求的却是参考值的标准不确定度,如果算的时候,不把扩展不确定度除以K=2,算出来的就是参考值的扩展不确定度,不是题目要求的标准不确定度,考试时间非常紧张,出题人挖的这个坑估计害死很多人啊!
moonkai 发表于 2014-8-8 17:48:08 | 显示全部楼层
我做的也不是标准答案,如有错误,请各位量友指正。
zzzhang 发表于 2015-3-4 16:05:30 | 显示全部楼层
公式比较复杂,我实在是有心无力,打字打不出来啦,请见谅。如果大家想看,我明天发图上来。 ...
上图,看看计算过程
moonkai 发表于 2015-3-5 12:09:25 | 显示全部楼层
上图,看看计算过程
没有图啊?
measureme 发表于 2015-3-5 16:11:49 | 显示全部楼层
楼主在“1.        在A比对中,计算以这四个实验室数据确定的参考值”时,其计算权时,应该使用合成不确定度,而非扩展不确定度!
葫芦哇 发表于 2015-5-27 15:33:21 | 显示全部楼层
请教一下,A组的不确定度必须要加权计算吗?真是搞不懂以什么标准来确定差异
潘磊 发表于 2015-6-4 10:35:48 | 显示全部楼层
请教一下,A组的不确定度必须要加权计算吗?真是搞不懂以什么标准来确定差异 ...
A组很明显考点就是加权
葫芦哇 发表于 2015-6-10 08:47:48 | 显示全部楼层
A组很明显考点就是加权
嗯 为了考试我理解了
buding65117 发表于 2016-4-25 16:44:42 | 显示全部楼层
第四题,A比对中,并没有说明主导实验室和四个实验室测量不确定度不相关,要考虑加权算术平均值相关性的影响,在计算加权算术平均值的时候要扣除掉本实验室的数据,A比对中有四个实验室,其中一个实验室要确定本实验室参考值的话,就要将其他三个实验室加权算术平均、所以四个实验室的参考值和参考不确定度是不同的。
在比对B中,题目明显说不考虑实验室的相关性。就按七个实验室算术平均值得到参考值。
buding65117 发表于 2016-4-25 16:45:19 | 显示全部楼层
除非比对A详细说明,实验室不相关
GMT+8, 2026-4-7 00:04
