[光谱/光度] 输入电流不合格,这对该ph计的实际使用有什么影响?
deyangwangyu 发表于 2008-2-26 17:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PH计“输入电流的检定”误差过大,这对该ph计的实际使用有什么影响?
时常会遇到有的PH计该项检定不合格,该项不合格对PH计的使用有什么影响呢?
另外,“输入阻抗引起的电计误差”这项不合格又会有什么影响?
谢谢指教!
woshi_tjy 发表于 2008-2-26 18:04:48 | 显示全部楼层
都会造成测量结果的不正确。输入电流误差大:用电极测量溶液组成的回路误差也会增大,造成测量结果不正确。输入阻抗误差大:玻璃电极本身相当于是一个高阻,误差大的话,测量结果的误差也会大。
不管检定什么计量器具,都要求所有的检定项目都合格,才能判断该计量器具是合格的。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
ycjlzxj 发表于 2008-2-26 21:07:00 | 显示全部楼层
在实际使用中,输入阻抗偏小会引起仪器测量溶液pH值时数值响应很慢,不停向测量值漂,变化很慢,不易稳定!!
 楼主| deyangwangyu 发表于 2008-2-27 22:11:44 | 显示全部楼层
谢谢
再问一下,一般都有那些因素会造成输入电流和输入阻抗的误差较大?
woshi_tjy 发表于 2008-2-27 22:30:32 | 显示全部楼层
有的酸度计打开来,有微调旋钮,可以调试一下,假如差大的话,说明要更换零件了,一般是电阻或电容坏了。
ycjlzxj + 2 热心交流
cqzqf 发表于 2008-3-21 06:56:24 | 显示全部楼层
造成输入电流和输入阻抗的误差较大的主要原因是pH计输入电路的性能不好。前置放大器输入阻抗低,或旁路电容漏电,在输入回路形成输入电流,使信号输入值减小,其结果值也相应减小。仪器如有这种情况就应该进行修理了。南方城市的朋友,这种情况也可能是因为仪器受潮引起的哟。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 同感!
ycg402 发表于 2008-3-21 08:50:00 | 显示全部楼层
南方城市d大都可能是因为仪器受潮引起的
计量工作者 发表于 2008-3-25 23:33:23 | 显示全部楼层
输入阻抗
"造成输入电流和输入阻抗的误差较大的主要原因是pH计输入电路的性能不好。前置放大器输入阻抗低,或旁路电容漏电,在输入回路形成输入电流,使信号输入值减小,其结果值也相应减小。仪器如有这种情况就应该进行修理了。"
容易采取的办法是:打开仪器,用酒精清洗电极输入回路,然后用电吹风干燥,达到清洁和绝缘,通常可以解决问题
ycjlzxj + 2 俺曾试过,有时挺有结果
wqwhl 发表于 2011-1-10 13:41:15 | 显示全部楼层
回复 8# 计量工作者
    电极用klc溶液不是更好
刘彦刚 发表于 2011-1-11 03:44:05 | 显示全部楼层
回复  计量工作者
    电极用klc溶液不是更好
    其实“用酒精清洗电极输入回路”中的电极,计量工作者是说“电计”。
GMT+8, 2026-4-6 11:30
