压力表指针不归零,压力表就报废了吗
突然好想你 发表于 2014-8-4 10:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐震压力表指针不归零了,压力表就报废了吗???
路云 发表于 2014-8-8 07:19:48 | 显示全部楼层
一个如此简单的机械故障,也许只需重装一下指针便能解决问题,居然要报废。连拆开来看一眼都不愿意,可见现在某些检定人员懒到了何等地步。只会机械地检定,恐怕连压力表的原理都说不出,故障分析与维修能力极差。现在有些检定人员在检定过程中,连遇到外观不合格都出具报废单,真是不敢恭维啊。
回复 支持 0 反对 2
moonkai 发表于 2014-8-5 13:13:46 | 显示全部楼层
起针器,淘宝上有卖的。你自己上淘宝看看,不是每次重装指针就会好,如果涉及到弹簧管泄漏或者游丝损坏,建议还是换新的吧。
回复 支持 1 反对 0
zhenfpe 发表于 2014-8-4 13:50:47 | 显示全部楼层
可以打开修理呀,不归零往往是因为弹簧问题
xuking 发表于 2014-8-4 14:54:23 | 显示全部楼层
修理完了,还要检定才能用,还不如直接买个新表
计量单位 发表于 2014-8-4 17:04:43 | 显示全部楼层
如果修理费远远超过表的价格的话建议购买新表吧!
风吹石 发表于 2014-8-5 08:23:18 | 显示全部楼层
   其实这个修理很简单,只要重装指针就可以了。但确实要重新检定,这个费用就不好说了。现在压力表的检定费也很便宜的,离重新买一块还是有不小差别的。
RainbowVSKimi 发表于 2014-8-5 08:27:08 | 显示全部楼层
我们这里是可以直接送计量所检定的,普通表检定时不合格可以免费修理并重新检定,(精密压力表要收取修理费用),如果普通表修不好就直接退回去,不收取费用
wangshaoman 发表于 2014-8-5 09:59:44 | 显示全部楼层
新的如果装在需要检定的地点,也是要检定的,对吧
ryan87 发表于 2014-8-5 10:10:48 | 显示全部楼层
是的,調整過的儀器均需要重新做檢定
wuhuaguo54321 发表于 2014-8-5 11:19:08 | 显示全部楼层
使用压力表起针器将针起出,“置零”,安装,需要重新检定,合格后使用。
有一点需注意,起针后的表,针容易再次掉,安装时需注意力度。
至于换表与修理后检定,哪个合理呢,做一下比较即可。
再就是当地计量所一般检定时可以提出修理的要求,一般不加费的。
豆子 发表于 2014-8-7 15:34:39 | 显示全部楼层
有好多压力表用一段时间后,指针就不在零位了,都报废太可惜,能修好的尽量修吧。没有起针器的话,可以用两把一字头的改锥从指针的下方,(指针用中心轴连接处),轻轻一撬就行的,安装的时候注意力道,太松呆不住,太紧也不好
guojunguo 发表于 2014-8-7 17:51:15 | 显示全部楼层
简单将指针调整一下,就可以使用啦
光哥1 发表于 2014-8-7 20:39:50 | 显示全部楼层
回复 7# wangshaoman
   不能这么说,应该说新表在使用前就得检定,并纳入周期才能使用。   以上这个情况应该是把指针拨出重新安装,然后重新检定,合格就可以用,不合格就不能用。
zhoujidai 发表于 2014-8-8 08:18:55 | 显示全部楼层
回复 1# 突然好想你
   去油,打开压力表, 卸下指针,查明原因,排查故障,重装指针,注油,校准合格后使用。无法修复的履行报废手续。
tigerliu 发表于 2014-8-8 08:30:56 | 显示全部楼层
我们这边只要企业出示这块表的检定证书,在有效期内都是免费给修理的
zzzhang 发表于 2014-8-8 21:24:54 | 显示全部楼层
回复 16# tigerliu
   你们的服务还是很到位的
piaopingke 发表于 2014-8-9 00:39:58 | 显示全部楼层
拆耐震压力表有什么趁手的工具吗?
yuzy 发表于 2014-8-9 09:33:33 | 显示全部楼层
耐震压力表比普通压力表拆装要难,只要能拆就可以在压力表表盘(10点钟哪个点)跟标准压力进行定好指针位置就可以。
吉利阿友 发表于 2014-8-9 10:44:35 | 显示全部楼层
回复 14# 路云
    说的很对。值得搞通用量具的新人深思。检而不会修,算不了搞计量检定的高手。
静水流深 发表于 2014-8-9 17:55:37 | 显示全部楼层
回复 14# 路云 同感,敬业精神有等提高!
liuandjoy 发表于 2014-8-11 13:58:00 | 显示全部楼层
去油,打开压力表, 卸下指针,查明原因,排查故障,重装指针,注油,校准合格后使用。维修后重新校准还是不能用,走报废程序。我们一般都压力表拆开,把表盘等有用的留下,留着下次维修的配件,没用的报废处理。
狂奔的蜗牛 发表于 2014-8-11 15:57:36 | 显示全部楼层
可以修理的。
hnmickey 发表于 2014-8-11 16:46:20 | 显示全部楼层
如果表是一次冲压成型的,只有报废了!因为拆开就封装不了了
imwei 发表于 2014-8-11 17:07:43 | 显示全部楼层
回复 14# 路云
    路老大所说确实引人深思。但是从成本核算角度,维修也花了人员的时间和精力,在目前以创收为背景技术机构中,大部分政府没有给计量部门收取维修费用的权力,白白干活,也不是长久之计,您说呢?
GMT+8, 2026-4-6 21:33
