[质量体系与标准] 校准证书如何判定合格?
xuking 发表于 2014-8-4 14:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准证书不会结出检定结论(合格或不合格),那么我们怎么知道它是不是合格的?校准证书上:校准结果怎么看?本次校准结果的不确定度:U和k 告诉我们,我们有什么用?请高人指点!
sakujo 发表于 2014-8-4 19:20:55 | 显示全部楼层
计量确认~~~~~~~~~
bappqig 发表于 2014-8-5 11:21:14 | 显示全部楼层
合格或者不合格是由企业来确认,比如说一个压力表,你们在设备上要求只需要2%的精度,那么校准结果在这个范围内就行了。不确定度的话是对所测结果加一个附加误差,比如说校准结果是1.5%,U=0.1%,那么实际的真值是在(1.4-1.6)%之间。k是代表置信概率,现在一般都是2
长度室 发表于 2014-8-8 13:57:54 | 显示全部楼层
这个需要看一下JJF 1094-2002 测量仪器特性评定。首先看U95是否小于被测仪器计量要求(示值允差绝对值)的1/3, 小于的话,将校准证书的校准结果与计量要求(示值允差)进行比较,小于判定合格,大于判定为不合格。U95就是k=2时的U,如果证书给出k不为2,则需换算为k=2时的U。如果U95大于被测仪器计量要求(示值允差绝对值)的1/3,需要用其他的判别方法,JJF 1094-2002 给出了公式,你可以去看一下。
zhoujidai 发表于 2014-8-9 10:52:23 | 显示全部楼层
依据校准结果进行计量确认,确认其是否满足预期的使用要求,满足三分之一原则即可。
可按照证书中最大示值误差小于工艺误差的三分之一确认合格允许使用,粘贴相应的确认标识后投入使用。
hblgs2004 发表于 2014-8-9 16:05:31 | 显示全部楼层
校准证书不是一定不给出判定结论的,是要根据客户要求,客户要求给的就给,未要求给的,可以给也可以不给
fangyuanjiliang 发表于 2014-8-30 09:45:54 | 显示全部楼层
校准证书是不给合格与否的判断的,只出具一个校准数据,因为每个企业对自已产品质量要求都不一样,所以在不在你们使用范围内要你们自已判断,只有检定证书才会给出合格与否,但是没有数据,只给你个答案合格与否,但愿我的回答能让你满意!
规矩湾锦苑 发表于 2014-8-31 00:18:24 | 显示全部楼层
  赞成楼上各位观点,校准证书一般不给合格与否的判断,只出具校准结果,校准结果由校准数据和测量不确定度(包括U和k)构成。其中最为重要的是不确定度U,U是确定校准机构给出的校准结果能否用来评判送检的测量设备符合性(合格与否)。当用U判定为所给校准结果可用后,再搞清楚你们公司拟将该测量设备用于哪个测量过程(被测对象)从事测量工作,该被测对象的测量要求(控制限T,即允许的最大值与最小值之差)是什么,用校准数据与被测对象的计量要求相比较,满足要求的签发计量确认合格标识,不满足要求的签发禁用标识。
  往往会有这种情况发生,用检定规程衡量被校测量设备可能是合格的,但并不满足被测对象的测量要求,仍然必须签发“禁用”标识;有时用检定规程衡量被校测量设备并不合格,但却满足被测对象的测量要求,这种测量设备仍可以签发计量确认“合格”标识。这种将计量检定/校准与实际测量工作密切结合的“计量确认”是科学的、实用的,计量技术机构确保校准数据的准确和可靠,把确认测量设备是否合格和可否使用的权力“还政于民”,交给了测量设备的使用单位,真正将计量检定/校准工作落到了实处,体现了计量工作的真正价值。
JennyLv 发表于 2014-8-31 15:04:35 | 显示全部楼层
合格与否仅对是否满足检定规程中计量特性要求,或根据被检仪器的出厂说明书指标做出判定;如果校准证书需要结论,也需要注明,“根据客户协议,该仪器满足技术指标要求”,无法判定是否满足客户实际测试需求。所以,后续还需要客户根据具体情况自行进行计量确认。
GMT+8, 2026-4-7 05:56
