[概念] [测量结果的]重复性 与 [测量仪器的]重复性 概念的区别
qifch 发表于 2008-2-27 09:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,[测量结果的]重复性  与  [测量仪器的]重复性  概念的区别? 最好举例说明!
duomeiti 发表于 2008-2-27 11:36:45 | 显示全部楼层
JJF1001-1998通用计量术语及定义 http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=516
5.6条    7.27条
JJF 1001-1998 通用计量术语及定义解释
gzhf 发表于 2008-3-5 15:57:09 | 显示全部楼层
简单而言“[测量结果的]重复性”包含了“ [测量仪器的]重复性”,但又不仅是“ [测量仪器的]重复性”,如被测对象、环境等因素
龙腾九万里 发表于 2009-10-14 22:25:54 | 显示全部楼层
测量结果的重复性是测量结果不确定度中的重要分量,衡量了测量的优劣,而测量仪器的重复性是衡量仪器好坏的一个特性。所指对象是不同的,测量结果的不确定度来源于人、机、料、法、环等各种因素,其中测量仪器的重复性是其中之一。
陈玉芳 发表于 2010-7-31 16:37:13 | 显示全部楼层
重复性:传统上把重复性看作“评价人内变异性”。重复性是指由
    一个评价人,用同一种测量仪器,多次测量同一零件的同一特性
    时获得的测量变差。它是设备本身固有的变差和性能,通常指设备
    变差(EV),尽管这样容易使人误解。但事实上,重复性是在确定的
    测量条件下连续试验得到的普通原因(随机变差)变差。当测量环
    境固定和已定义时,即确定了-固定的零件、仪器、标准、方法、
    操作者、环境和假设条件时,对于重复性最佳的术语是系统内部变
    差。除了设备内部变差以外,重复性也包括在特定测量误差模型下
    任何情况下的内部变差。
    √ 在固定的和规定的测量条件下连续(短期)实验变差;
    √ 通常指 E.V - 设备变差;
    √ 仪器(量具)的能力或潜能;
    √ 系统内变差。
再现性:传统上把再现性看作“评价人之间”的变异。再现性通常定义为
    由不同的评价人,采用相同的测量仪器,测量同一零件的同一特性时测量
    平均值的变差。手动仪器受操作者技术影响常常是实际情况,然而,在测
    量过程(即自动操作系统)中操作者就不是主要的变差源了。由于这个原
    因,为此,再现性被看作是测量系统之间或测量条件之间的平均变差。
    √ 由不同的评价人使用同一量具,测量一个零件的一个特性时产生的测量
       平均值的变差;
    √ 对于产品和过程条件,可能是评价人、环境(时间)或方法的误差;
    √ 通常指A.V-评价人变差;
    √ 系统间(条件)变差;
    √ ASTM E456-96包括重复性、实验室、环境及评价人影响。
    ■ ASTM(美国实验及材料协会)的定义超出上述定义范围,它不仅包括评
       价人不同,而量具、实验室和环境(温度、湿度)也不同,同时在再现
       性计算中还包括重复性。
xindear 发表于 2010-8-6 17:14:36 | 显示全部楼层
同意3楼,5楼的观点。两者的定义清楚了,但是重复性的测量两者有什么区别?主要是[测量仪器的]重复性中如何避免人,环,等条件的影响?
candypig 发表于 2010-8-9 09:20:05 | 显示全部楼层
這跟""再生性""和""再現性""有何不同?
qc02071402 发表于 2010-9-8 10:00:34 | 显示全部楼层
回复 2# duomeiti
奇怪了啊,我下的那个JJF1001-1998怎么跟你这个不一样啊? 下面也没有解释啊。。。
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-19 11:09:10 | 显示全部楼层
测量结果的重复性包含了被测对象,人员,环境,测量仪器等对结果的影响,而测量仪器的重复性应选择稳定的被测对象,熟练的操作人员,对环境控制也要严冬一些,要求把被测对象、人员、环境等对测量结果的影响降到最小,
GMT+8, 2026-4-6 13:41
