[质量] 料罐电子秤如何检定?
wuhuaguo54321 发表于 2014-8-7 14:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司欲上600kg的料罐电子秤,这个如何检定?按电子秤的检定规程做?还是另有检定规程?
用什么做负载?
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2014-8-7 16:18:03 | 显示全部楼层
没有捧场的
我先说两句
考虑以下2种方法
1、用电子秤称水量值传递,标准电子秤的检定分度值e比料罐电子秤小些,使用前将电子秤用标准砝码标定。
2、用流量计加水。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2014-8-8 08:42:42 | 显示全部楼层
还是没有人啊
以上方法只是校准,而且量值传递可能导致误差越来越大,有没有合适的检定规程啊!
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2014-8-8 10:10:25 | 显示全部楼层
快来人帮忙啊
坐等
着急
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2014-8-8 15:23:39 | 显示全部楼层
各位相关版主 请关注一下
谢谢
海狼 发表于 2014-8-8 22:01:21 | 显示全部楼层
做检定,就只能上砝码。没有施加砝码的承载器就只能做校准了。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2014-8-11 06:43:38 | 显示全部楼层
校准方法呢?
能不能具体说说啊 狼版
谢谢先
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2014-8-11 06:44:47 | 显示全部楼层
回复 6# 海狼
   就如我已开始说的用水作承荷?   那如何进行量值传递?!
   谢谢
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2014-8-13 09:52:24 | 显示全部楼层
回复 6# 海狼
   呼叫狼版 请关注一下这个问题 困扰很久了
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2014-8-13 14:55:13 | 显示全部楼层
困扰很久了
有这方面的专家吗
出来帮忙一下
谢谢
流连 发表于 2014-8-13 18:22:46 | 显示全部楼层
上这种设备前就要考虑用砝码检定,要求生产厂家设计摆放或者吊挂砝码的位置。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2014-8-14 16:27:03 | 显示全部楼层
回复 11# 流连
哦 它这个设备是3个传感器放在罐的支腿上,貌似不太好做平台。是不是可以考虑在罐上做文章,在罐体上做个平台或挂砝码的挂钩? 个人愚见
再联系一下厂家问问他们吧
谢谢诸位
GMT+8, 2026-4-7 01:45
