[压力/真空] 未建标的项目做校准需检定员证吗?谢谢!
JIANGXIAOBING 发表于 2014-8-7 14:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
未建标的项目做校准需检定员证吗?谢谢!
风吹石 发表于 2014-8-7 14:43:52 | 显示全部楼层
做计量检定或校准的人员是应该持证的,跟建没建标无关。
zhoujidai 发表于 2014-8-8 08:54:21 | 显示全部楼层
JJF1033-2008《计量标准考核规范》中规定的建标包括校准,没有建标不能开展校准的...
风吹石 发表于 2014-8-8 09:50:54 | 显示全部楼层
由于现在规程减少,规范增多,所以在建标时也从过去的“**标准装置”、“**检定装置”扩展到了“**校准装置”,比如坐标测量机使用的就是校准规范,所以也只能建“坐标测量机校准装置”而非过去的“坐标测量机检定装置”。但1033是如何进行标准考核的规范,没有规定“不建标不能开展校准”的内容。这个要求应该是别的文件提出的。
 楼主| JIANGXIAOBING 发表于 2014-8-8 14:07:55 | 显示全部楼层
没有明文规定必须持证吧!作为企业内部校准还有这些限制吗?
 楼主| JIANGXIAOBING 发表于 2014-8-8 14:11:28 | 显示全部楼层
还有就是ROSEMOUNT的压力变送器测量范围很多都不是整数,有谁知道原因吗?谢谢!
zhouiio 发表于 2014-8-14 15:51:12 | 显示全部楼层
回复 6# JIANGXIAOBING
   由别的单位转换来的 ,所以不是整数吧
GMT+8, 2026-4-7 02:05
