[加油机] 测量不确定度评定
yanyujie 发表于 2014-8-7 15:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 概述
1.1 测量方法:依据JJG707-1990《扭矩扳子检定规程》。
1.2 环境条件:温度(20±10)℃;相对湿度≤85%
1.3 测量标准:扭矩扳子检定仪;准确度等级0.5级。
1.4 测量对象:扭矩扳子,准确度等级3.0,测量范围(O300)Nm
1.5 测量过程:将扳子与扭矩仪按正确方式连接,选定扳子需检定的扭矩值,调整扭矩仪的零位后,在扳子的把手部位平稳加力,加力方向应垂直于扳子的把手及扭矩的矢量方向,加力至选定的扭矩值,同时读取扭矩仪的示值,重复3次,按式(1)计算扳子的示值误差。
=M-Q
1
式中
式中:△一一扳子的示值误差Nm
Q一一扭矩仪的扭矩值Nm
M一一扳子的扭矩值Nm
下面根据国家计量技术规范JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》,分析用0.5级扭矩检定3.0扭矩扳子的示值误差的测量结果不确定度。
2 数学模型
由上述(1)式为数学模型进行分析。
3 方差与灵敏系数
(1)式得
uc2()= cl2u2(Q)
c22u2(M)
2
式中
u(Q)
——Q的不确定度Nm
u(M)
——M的不确定度Nm
əδ
=-1
ə Q
C1=
C
Q=
əδ
=+1
ə M
C2=
C
M=
所以(1)式简化为
uc2()=
u2(Q)
u2(M)
3
又由于
MQ
所以
uc2()
u2(Q)
u2(M)
4
Q2
Q2
M2
ucrel=
uc()
Q
u2rel=
u(M)
M
u1rel=
u(Q)
Q
4)式化为
ucrel2= u1rel2 + u2rel2
5
第七页
测量不确定度评定
4 计算分量标准不确定度
4.1 输入量Q的标准不确定度u1rel
因扭矩仪按允差使用0.5级扭矩仪的允差为土0.5%均匀分布所以
0.5%
0.28%
3
u1rel =
       因为扭矩仪经检定合格所以u1rel很可靠自由度为
ν1=ν(q) →∞
4.2 输入量M的标准不确定度u2rel
4.2.1 由扳子读数误差引入的标准不确定度分量
依据检定规程JJG707-1990《扭矩扳子》扳子的分度数不小于65 取其20%FS读数误 差估计为士0.1分度均匀分布
0.1
65×20%
×100%=0.444%
3
u21 =
其相对标准不确定度估计为20%所以自由度为
1
=12
2×(20%2
ν21=
4.2.2 测量重复性引入的标准不确定度分量
在正向70Nm点重复测量10结果如下单位
Nm
68.768.668.768.768.668.668.668.668.768.6
1
xi = 68.65Nm
n
x =
根据贝塞尔公式
s =
实际测量结果为3次的平均值,所以
s
=0.15%
3
u22 =
自由度为
ν21=9
1
( xi – x )2
0.0027Nm
n-1
4.2.3 根据JG707-1990《扭矩扳子检定规程》扳子应在(2010)相对湿度85%的条件下进行检定本实验室满足要求在此环境条件下温度变化对检定结果的影响可忽略不计。
4.2.4 输入量M的标准不确定度分量u2relu21u22构成所以
u2rel =
u212+u222
= (0.44%)2+(0.15%)2
= 0.46%
ν2=
u2rel4
(0.46%)4
=14
u214
u224
0.44%4
0.15%4
ν21
ν22
12
9
自由度为
测量不确定度评定
5 标准不确定度一览表
1
标准不确定度一览表
标准不确定度分量u(xi)
不确定度来源
标准不确定度u(xi)
灵敏系数
ci
×u(xi)
自由度
u1rel
0.5级扭矩仪
0.28%
-1
0.28%
u2re1
扳子
0.46%
+1
0.46%
14
u21
扳子读数误差
0.444%
12
u22
扳子A
0.15%
9
6 合成标准不确定度
ucrel = u1rel2 + u2rel2
= √(0.28%2+0.46%2
= 0.53%
7 有效自由度
νeff
ucrel4
(0.53%)4
=84
u1rel4
u2re14
0.28%4
0.46%4
v1
v2
14
查表可求得
t95(νeff) = 1.984
8 扩展不确定度
U95re1= t95(νeff)×ucrel
= 1.984×0.53%
= 1.1%
9 不确定度报告
0.5级扭矩仪检定3.0级扳予的示值误差的测量结果扩展不确定度为
U95re1=1.1%
νeff=84
GMT+8, 2026-4-6 01:20
