[力值] 关于校准材料试验机所需的传感器规格
大海捞针 发表于 2008-2-27 10:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准2t以下的材料试验机需要几种规格的传感器?
aiping2100 发表于 2008-2-27 20:24:57 | 显示全部楼层
用30KN的就可以,精度在0.3级以上
路云 发表于 2008-2-27 22:00:21 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不知你要检的材料试验机有多少种型号规格,最小量程是多少?一般配置传感器尽可能按量程来考虑,如:30kN、10kN、5kN、2kN、1kN、500N、300N……直至最小量程。测力仪的准确度要达到0.1级,这样才能检0.5级的电子拉力机。
 楼主| 大海捞针 发表于 2008-2-28 11:45:40 | 显示全部楼层
明白了,谢谢大家!我还想问一下传感器的哪种技术指标用来表示精度?
路云 发表于 2008-2-28 20:15:58 | 显示全部楼层
传感器的准确度级别主要是指直线度、重复性、滞后三大指标,其次还有灵敏度、稳定度、温度漂移、蠕变等。需要注意的是测力仪的准确度级别是以相对误差(%)来表示的,而传感器的准确度级别则是以引用误差(%FS)来表示的。所以0.1级的数字测力仪,最好要配0.03级的负荷传感器。
孤单 发表于 2008-3-4 16:10:34 | 显示全部楼层
首先要看你是几级的
现在我们再做检定时一般给他们的是1级
那么用0.3级或更高的都可以
GMT+8, 2026-4-10 08:28
