[热电偶/热电阻/膨胀] 过程校验仪作为主标准器检二次仪表建标问题
yjewml 发表于 2014-8-7 15:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前检定温控仪用的直流电位差计和直流电阻箱,操作较为麻烦,单位想更换成用过程校验仪为主标准器,那么如何向上报备?听说要重新做不确定度评定,是这样吗?再是过程校验仪送检除了检定日常用到的热电偶和热电阻参数,输出电压和电阻是否也要检定?
wjyiscool 发表于 2014-8-7 19:36:56 | 显示全部楼层
回复 1# yjewml
可参考JJF1309-2011温度校准仪校准规范
zhoujidai 发表于 2014-8-8 08:31:34 | 显示全部楼层
主标准器更换,首先要申请,填写建标技术报告,至于需要检定的项目可根据使用情况而定.
mym20 发表于 2014-8-8 09:00:37 | 显示全部楼层
我们换成过程校验仪了,就跟新建标是一样的,不过可以参考以前的技术报告,A类评定可以重新做一遍,B类评定就根据新的标准器改一下就可以了,而且现在新的1059对自由度也没要求了。就是有一点要提醒下,我们的直流电阻箱标准装置没换,理由如下:1、直流电阻箱属于实物量具,稳定性要比过程校验仪高。2、直流电阻箱是0.01级的,过程校验仪是0.02级的,换了的话精度就降低了,不划算。
 楼主| yjewml 发表于 2014-8-8 09:59:03 | 显示全部楼层
回复 4# mym20
   直流电阻箱如与过程校验仪同时使用,那就要二个标准器了,这样是否有些麻烦
mym20 发表于 2014-8-8 11:03:55 | 显示全部楼层
用一个标准当然也可以,不是不行,过程校验仪本身也符合要求的。我们考核的时候考评员是让我们用两个标准器,理由如上,那我们就只好这样了。
 楼主| yjewml 发表于 2014-8-11 11:30:17 | 显示全部楼层
回复 6# mym20
实际操作就用过程校验仪检定,不用直流电位差计了?
ssooss 发表于 2014-8-11 13:56:28 | 显示全部楼层
需要把过程校验仪送检合格,然后提申请更换标准器。
horizen99 发表于 2014-8-28 11:57:55 | 显示全部楼层
应该可以同时作为标准器的,省院检同一个仪器,每次证书上标准器都有一些变化,他是备了好几套的。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
