[压力/真空] 想买活塞压力计,请大师们指点?
江南浪人 发表于 2014-8-7 20:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买一套活塞压力计,0.01级精度,如果要从-0.1~70MPa全部覆盖,请问应该怎么配置最合理,而且最省成本。不知道大家用的是哪里的?哪个厂家的性价比更高?
ssooss 发表于 2014-8-8 00:29:34 | 显示全部楼层
找厂家做方案,然后比较。
昕枫 发表于 2014-8-8 08:43:04 | 显示全部楼层
你是不是一定要用那么高的准确度,这个应该相当于基准级的准确度了吧。你们实际工作中主要对象是什么等级的,一般来讲普通0.05级的活塞就可以了。0.01级的还不知道好不好买?
风吹石 发表于 2014-8-8 09:56:50 | 显示全部楼层
国家工作基准是5*10-5,传递的一等活塞是2*10-4,你配置的这个等级介于两者之间,不知道为何这样配置,今后又如何量传呢?另外,你是要做活塞的传递,还是仅仅检定压力传感器,这样的标准器具也是不同的。
JIANGXIAOBING 发表于 2014-8-8 14:18:16 | 显示全部楼层
作为企业一般不会自己检活塞,这个标准除压力表外还可用检0.05级及以下的数字压力计。FLUKE的活塞压力计比较靠谱,就是有些贵。
风吹石 发表于 2014-8-8 14:34:10 | 显示全部楼层
按照国家量传系统,0.05级的数字压力计和压力传感器也是用0.02级的一等活塞传递的。
FLUKE的压力计是从GE处收购来的,我们用的就是GE的活塞,现在有问题了,但FLUKE要返美修理,无语。
斯莱德 发表于 2014-8-12 16:26:06 | 显示全部楼层
(-0.1~0.6)MPa一个,(0.1~6)MPa,(1~70)MPa,0.01级的不算高的,一般都是到60MPa
GMT+8, 2026-4-7 00:05
