[光谱/光度] 关于上海雷磁DDSJ-308A型电导率仪的问题
heczds 发表于 2014-8-9 16:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司现有两台上海雷磁DDSJ-308A型电导率仪,分别为A和B,所用电极为DSJ-10铂黑电极。化验员为了验证仪器的性能,配制了0.01mol/l、0.1mol/l和1mol/l三种KCL标液,每天用这两台仪器进行测量,在测量中出现了以下问题:1、A、B仪器测量0.01mol/l、0.1mol/l两种标液误差在±3%以内;
2、A仪器测量1mol/l标液一个月误差在-5%以内,测量误差随时间慢慢增大;
3、B仪器测量1mol/l标液一周误差在-5%以内,超过一周误差就变大了,测量1mol/l(标准值为111.31mS/cm,25℃时)只有98.6mS/cm了,不能满足我们使用的要求;
      鉴于以上现象,我们重新购买了三只上海雷磁原装电极,并在A仪器上测量无问题后再放到B仪器上使用,可是第一只电极在B仪器上只使用了一周误差就超5%,第二只电极在B仪器上刚使用误差就超5%。我想请教一下这是什么原因造成的?是不是B仪器输出电流对电极造成损坏?肯请回复,谢谢!
plge 发表于 2014-8-13 11:21:56 | 显示全部楼层
回复 1# heczds
    由于DJS-10C电导电极的面积比较小和铂黑的关系,容易污染,导致电极常数变化,所以每次测量后必须清洗,最好酒精浸泡。必要时,重新标定电极常数。
代广明 发表于 2014-8-14 09:27:03 | 显示全部楼层
那是应为空气中的二氧化碳溶解到溶液中形成碳酸,碳酸属于弱酸可以电离,所以会有一定增大过程,应该是有这样的原因
gl98 发表于 2014-8-14 13:20:36 | 显示全部楼层
电导电极使用的敏感材料通常为铂,镀铂黑就是在铂表面镀上一层黑色蓬松的金属铂,目的是为了减少极化效应。多孔的铂黑增加了电极的表面积,使电流密度减小,使极化效应变小,电容干扰也降低了。不镀铂黑或镀得不好的铂黑电极,会产生很大的测量误差。铂黑电极存放期间要泡在蒸馏水中不宣干放。如果发现铂黑电极污染或失效,可浸入10%硝酸或盐酸溶液中二分钟,然后用蒸馏水冲洗干净再测量, 铂黑电极也可以重新电镀,但镀铂黑需要一定的要求和经验,镀黑层镀得好与坏对电极性能有很大影响。
 楼主| heczds 发表于 2014-8-28 11:42:17 | 显示全部楼层
回复 3# 代广明
   最初我们也怀疑是标液随时间变化其值也改变了,后来我们每周都重新配制标液,然后用A、B两台仪器测量,还是这种情况。我个人感觉是不是B仪器本身会对电极造成影响使其在很短时间内失效。
 楼主| heczds 发表于 2014-8-28 11:50:33 | 显示全部楼层
回复 4# gl98
   您好,感谢您的热心回答。我现在就是有一个疑问:为什么同样是新电极在A仪器上可以用一个月,而在B仪器上只能用一周就不准了?
gl98 发表于 2014-8-29 13:56:31 | 显示全部楼层
回复 6# heczds
   是不是A和B的使用环境和用途不一样?A、B互换一下看一看!
 楼主| heczds 发表于 2014-9-1 15:11:47 | 显示全部楼层
回复 7# gl98
   A和B仪器使用环境是一样的,用途也一样,都是测车间相同槽位的槽液电导率值的。
GMT+8, 2026-4-6 05:13
