如何由产品工艺要求导出计量要求
血色残阳 发表于 2014-8-11 16:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近正在推行测量管理体系,其中最重要的一环计量验证中出现此类问题。
已知的是工艺文件中有明确的工艺要求(含有上下限公差),如何根据工艺要求来导出计量要求,不知如何根据检定机构出具的证书数据来判断测量设备是否满足生产使用。还有对于上下限对称公差和上下限不对称公差的计量要求导出应如何进行?
是不是可以单纯的依据公差带的1/3-1/10原则导出的数值直接使用呢?
希望各位老师进行指导!
例如:对一产品件要求长度:15mm±0.03mm,此产品计量要求是多少?如果按照取1/3的话,公差带为0.06mm,计量要求为±0.01mm,还  是±0.02mm?
       对一产品件要求长度:15mm,公差为(+0.04mm,-0.02mm),这样的话计量要求是多少?
   以上只是我的理解,如有不妥或者属于基础问题的还望见谅,请各位老师给予指导,谢谢!
 楼主| 血色残阳 发表于 2014-8-11 16:33:10 | 显示全部楼层
求本论坛各位老师指导、交流、讨论!
 楼主| 血色残阳 发表于 2014-8-14 15:30:58 | 显示全部楼层
紧急求助!望各位专家赐教!
随风飘扬 发表于 2014-8-16 17:22:32 | 显示全部楼层
1、第一种情况产品的计量要求有两个指标,一是测量尺寸要求为15mm,二是公差要求为0.06mm。那么配备测量器具时一是考虑测量范围,二是最大允许误差,范围要覆盖15mm,并最好在测量器具量程的三分之一和三分之二之间;二是公差为0.06mm,按1/3原则,测量器具的最大允许误差不应大于0.02mm。
2、第二种情况:产品的公差为0.04mm-(-0.02)mm=0.06mm,和第一种情况要求一致。
规矩湾锦苑 发表于 2014-8-17 22:26:33 | 显示全部楼层
  三分之一原则和测量能力指数是同一件事的正反两个方面的求取结果,没有任何区别。楼主的案例被测参数控制限均为允许的最大值与最小值之差,即T=(+0.03)-(-0.03)=(+0.04)-(-0.02)=0.06mm。
  按三分之一原则,不确定度必须不大于被测参数控制限的1/3,即U≤T/3=0.06/3=0.02mm;
  按测量能力指数,原国家计量局推荐的一般测量过程基本满足要求时Mcp≥1.5~2.0,Mcp=T/(2U)≥1.5,3U≤T,U≤T/3=0.02mm。
zhoujidai 发表于 2014-8-18 09:58:11 | 显示全部楼层
对一产品件要求长度:15mm±0.03mm,此产品计量要求是多少?如果按照取1/3的话,公差带为0.06mm,计量要求为±0.01mm,还是±0.02mm?个人理解为,测量设备的最大允差应小于工艺要求的1/3,即:±0.01mm。
  对一产品件要求长度:15mm,公差为(+0.04mm,-0.02mm),这样的话计量要求是多少?同上的道理,测量设备的最大允差应小于-0.02(取工艺要求高的参数)/3=-0.0067(mm),测量设备的允差一般情况下±向是相同的,所以选择的计量器具的允差应小于±0.0067mm。
个人理解,供参考....
规矩湾锦苑 发表于 2014-8-18 22:37:58 | 显示全部楼层
  计量要求一定要根据被测参数的控制限T(即允差的全宽,几何量计量中所说的公差,国家标准规定的“标准公差”)导出,而不能单独根据上偏差和下偏差中的某一个导出。对于一般的测量过程取1/3基本可以满足测量要求,但随着被测参数的重要性和风险性增加,取值也将越来越小,直至1/10,取值越小测量成本越高,风险特别大的测量过程甚至不惜成本,取值甚至<1/10。检定/校准过程是比一般测量过程风险大得多的测量过程,因此JJF1094的取值为1/6,对于示值允差正负值相等的仪器仪表,MPEV=T/2,因此规定了U≤MPEV/3,也就是规定了U≤T/6,1/6仍然是满足≤1/3~1/10的范围。
  因此,如果是测量设备示值误差的检定/校准,受检点15mm,示值允差MPE=±0.03mm,T=0.06mm,计量标准的计量要求就必须≤MPEV/3=0.01mm,或≤T/6=0.06/6=0.01mm。但对于一般的测量过程或被测产品而言,所用测量设备的示值允差绝对值≤T/3=0.06/3=0.02mm也就基本满足要求了。
  15mm(上偏差+0.04mm,下偏差-0.02mm)的控制限同样是T=0.06mm,与上面的导出结果完全相同,不能仅仅用上下偏差中的任何一个来导出所用测量设备的计量要求。
  另外,一般风险的测量过程和被测参数一般也不在≤1/3的数值中选择1/3或1/4已经达到了测量准确性和测量成本的平衡,一般都不选择1/6来导出所用测量设备的计量要求,只有较高风险的测量过程才会选择1/5即更小的数值作计量要求导出。
che-zp 发表于 2014-8-19 08:28:55 | 显示全部楼层
我们公司按照不大于T/6来选择的
anie415 发表于 2015-8-4 11:02:30 | 显示全部楼层
很受用,学习了
规矩湾锦苑 发表于 2015-8-5 16:05:14 | 显示全部楼层
我们公司按照不大于T/6来选择的
  建议还是用三分之一原则灵活选择比值,根据被测参数的重要性和风险性在1/3~1/10中灵活选择。不大于T/6是与检定/校准过程风险大致相当的测量过程计量要求导出原则,对于一般的常规测量T/6似乎过于奢侈,受损害的是经济效益,对于比检定/校准过程风险性更大的测量过程又似乎要求过低,很难满足测量要求。
ecjtuzcx 发表于 2016-5-21 20:13:14 | 显示全部楼层
很受用,学习了
jkjk518 发表于 2017-10-16 16:55:06 | 显示全部楼层
学习了 很不错
bare0104 发表于 2018-6-8 10:53:44 | 显示全部楼层
学习了,很受用
HFYM 发表于 2023-8-3 13:48:06 来自手机 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!
yzgdsg 发表于 2023-8-5 17:30:06 | 显示全部楼层
学习了感谢受用
PJ551544 发表于 2023-8-10 10:57:05 | 显示全部楼层
很受用,感谢分享
GMT+8, 2026-4-6 02:55
