[质量] 电子天平检定中示值误差的一个迷惑
yxd192 发表于 2014-8-15 11:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
按规程,在d>0.2e时,要考虑到化整误差的影响,国家计量院的宣贯讲义PPT中计算公式为                          „ E=I+0.5e-čL-L„                      Ec=E-E0
„ ,计算时当d不等于e时,用d代替e。
在这个检定中,那么加附加砝码时,是每次加0.1e还是0.1d ?????
而正式的检定规程中没有这个说明。那么加附加砝码时,又是每次加0.1e还是0.1d???
而检定示值时空载用零点替代点来代替,那么请问零点替代点是用多少重量呢,有人就是最小重量,有人说是10d,有人说是10e,到底是怎么选择的??????
zhoujidai 发表于 2014-8-16 11:07:06 | 显示全部楼层
应是采用闪变点方法来确定化整前的示值,应该是0.1d。
而检定示值时空载用零点替代点来代替,那么请问零点替代点是用多少重量呢,有人就是最小重量,有人说是10d,有人说是10e,到底是怎么选择的??????个人理解为10e
freesrock 发表于 2014-8-16 20:00:36 | 显示全部楼层
回复 1# yxd192
   个人理解应该是10d 因为最接近零点的 肯定比最小称量要小 一般最小称量为20d 如果用10e的话 感觉不太合适 期待高手指点
流连 发表于 2014-8-16 21:02:53 | 显示全部楼层
原理:
化整误差时用0.1e小砝码,假如d(显示分度值)为0.1e,就没必要再去加0.1e,即可直接看d、、、。
 楼主| yxd192 发表于 2014-8-17 15:10:48 | 显示全部楼层
回复 4# 流连
那么如d=5g,  e=10g ,那么化整误差时每次加多少g的小砝码呢
计算时是用   E=I+0.5d-ΔL-L
                  还是,E=I+0.5e-ΔL-L   计算???
是不是只有e=10d    e=5d才不需考虑化整误差
是不是只有e=2d        e=d才需考虑化整误差
zhoujidai 发表于 2014-8-18 10:36:10 | 显示全部楼层
计算时是用   E=I+0.5d-ΔL-L
化整是针对显示值而言的,将没有显示的部分通过闪变点法找出来,添加的小砝码为0.1d,计算用E=I+0.5d-ΔL-L 。是不是只有e=10d    e=5d才不需考虑化整误差
是的
个人理解,供参考。
流连 发表于 2014-8-19 13:04:01 | 显示全部楼层
以规程为准吧,所有公式都是用e来计算的。
d 就是个显示值而已,使用者可以参考,比如确定最小秤量、、、。
d 跟我们检定、确定准确度等级、是否合格、、、关系不大的,计量检定只用 e 。
wxwyj 发表于 2014-9-12 11:00:16 | 显示全部楼层
应该用d吧,好像规程有说明
武明志 发表于 2014-11-16 23:38:29 | 显示全部楼层
国家计量院的宣贯讲义PPT中的例子计算时当d不等于e时,用d代替e。有谁能给大家解释一下吗?
c_s_s 发表于 2014-11-25 08:54:01 | 显示全部楼层
6楼的解释是正确的。
GMT+8, 2026-4-7 02:05
