[数据] 关于重复性和分辨力引入的不确定度问题
 火.. [复制链接]
wy0971 发表于 2020-4-23 15:21:56 | 显示全部楼层
看到各位的回复也真是一次很好的学习过程。
XIANGZI123 发表于 2020-9-2 15:21:41 | 显示全部楼层
请问被检的分辨力和标准器的分辨力在评定的时候都要考虑?
而合成时,分辨力和重复性两者取其大,指的是被检的分辨力对么,那标准器的分辨力也还是要带入合成计算?
wwvv111 发表于 2021-3-8 06:42:03 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2014-8-21 00:28
  不确定度评定一定要看测量模型!测量模型中有几个输入量就一定有几个标准不确定度分量,不可以多也不可 ...
      老师,像硬度计这种情况将分辨力所引入的不确定度分量考虑进去并最后合并在合成标准不确定度里,那么天平用的几块相同的质量的砝码,每个砝码称量4次或者化学分析仪器用几支相同浓度、同时间配制出来的溶液,每支溶液做6次,这样的情况是不是也需要将仪器分辨力引入的标准不确定度分量考虑进去并合并?
15528103382 发表于 2022-11-30 10:59:06 | 显示全部楼层
重复性和分辨力引入的不确定度分量一样大时,怎么取
路云 发表于 2022-12-4 21:43:31 | 显示全部楼层
一样大还用说吗?就直接取它呗。
huaman 发表于 2022-12-5 10:09:35 | 显示全部楼层
感谢分享 不错不错
yin7912136 发表于 2023-2-18 10:27:30 | 显示全部楼层
看到各位的回复也真是一次很好的学习过程
计量Dick 发表于 2023-3-20 10:29:01 | 显示全部楼层
这是个好帖子,学到不少
alin72 发表于 2023-3-20 11:04:52 | 显示全部楼层
学习了。几个要点:
1. 重复性引入的不确定度分量大于分辨力引入的时,“可以”不考虑分辨力所引入的不确定度分量。注意是“可以”,没有说是一定不考虑。
2. 分辨力引入的不确定度分量是包括在重复性中的,但分辨力引入的不确定度不是随机的,不能通过重复试验来消除。必要时后面可以补上,具体要看其影响量是否小于主要影响量三分之一的分量。
qq651132907 发表于 2023-3-22 14:38:17 | 显示全部楼层
而合成时,分辨力和重复性两者取其大,指的是被 ...
这个情况不同还得分情况讨论,有些做比对法的,涉及到的被检仪器和标准仪器的分辨力都要考虑,但是高精度的源做标准器,只用考虑被测物品的分辨力就可以!分辨力和重复性取大的是指被检样品的分辨力和重复性,我是这么认为的,标准器的分辨力属于输入量的不确定度,,被检仪器属于输出量的不确定度。我是这么认为的,仅供参考
qq651132907 发表于 2023-3-22 14:43:42 | 显示全部楼层
学习了。几个要点:
1. 重复性引入的不确定度分量大于分辨力引入的时,“可以”不考虑分辨力所引入的不确定 ...
分辨力要看谁的分辨力,不能统称分辨力,有输入量的分辨力和输出量的分辨力,不能说分辨力包括在重复性中,只能说两者大致相同,不完全一样,哪个大取哪个,有些稳定的源输出,重复性可以为0,这个时候就得考虑重复性
xiao-L 发表于 2024-4-10 11:32:05 | 显示全部楼层
不关谁大都合成进去,大的覆盖小的,避免麻烦。 汗。
2002yzh 发表于 2025-6-13 16:05:30 | 显示全部楼层
看到各位的回复也真是一次很好的学习过程,让我又翻出了1059重新学习一
GMT+8, 2026-4-6 01:39
