监视用测量器具问题
随风飘扬 发表于 2014-8-16 17:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业部分设备上安装的仅起监视作用的仪表不能拆下来,或拆下来后设备易出现故障,如真空炉上的压力表拆后真空炉会出现漏气,又不能实现在线校准,即使做C类管理也应进行一次性的校准,不知各位量友的单位是怎么处理的?
小狸猫 发表于 2014-8-18 08:15:33 | 显示全部楼层
首先对计量器具进行风险评估,如果压力表仅起示值作用,校准失败不会直接影响到产品的质量;也不会影响工艺或系统的性能,没有直接影响到产品的最终质量或安全;更不会直接影响安全、环境。完全可以把它划为
C类计量器具管理,只要走完你们公司内部的计量器具审核流程,让QA签字确认同意算作C类计量器具,那么以后及时出问题也不会算到你身上。当然还要考虑这个压力表算特种设备上的安全附件吗,如果算可能要周期性校准了。
另外你提到的压力表拆后真空炉会出现漏气,是没用备表替换上去,还是生料带没缠好导致漏气?
zhoujidai 发表于 2014-8-18 09:33:30 | 显示全部楼层
我们作为C级计量器具管理,进行一次性校准,设备投运前校准或仪表损坏后(仪表损坏属于设备故障,更换仪表是检修设备的内容之一,即使不进行校准也要更换损坏的仪表)更换校准好的坏仪表,更换仪表后设备泄漏,属检修不到位,继续整改。
GMT+8, 2026-4-7 04:00
