请教这些题,答案可对?
pennyili 发表于 2014-8-18 21:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
3、下列关于计量单位的名称的使用,( BCD)是不正确的。(多选)
A组合单位的中文名称原则上与其符合表示的顺序一致
B如果单位中带有幂,则幂的名称应在单位之后
C负数幂的含义为除,既可用幂的名称也可用每
D单位符号中的乘号没有对应的名称,只要将单位名称接连读出即可
4、用准确度不同的两个计量器具,测量同一物理量,它们的测量结果相同,则( BC   )
A 两个测量结果具有相同的测量不确定度
B 两个测量结果具有相同的测量误差
C 准确度高的计量器具得到的测量结果的测量不确定度较小
D 准确度高的计量器具得到的测量结果的测量误差较小
7、在规定的条件下,对某量进行测量,测量结果与测量不确定度有下列关系( ACD
A、相同测量结果具有相同的测量误差
B、相同测量结果具有相同的测量不确定度
C、相同测量结果具有不相同的测量不确定度
D、不相同测量结果具有相同的测量不确定度
以下方法中(
)获得的是测量结果的复现性。(多选)ACD
A.在改变了的测量条件下,计算对同一被测量的测量结果之间的一致性,用实验标准差表示
B.
在相同条件下,对同一被测量进行连续多次测量,计算所得测量结果之间的一致性
C.
在相同条件下,对不同被测量进行测量,计算所得测量结果之间的一致性
D.
在相同条件下,由不同人员对同一被测量进行测量,计算所得测量结果之间的一致性,用实验标准偏差表示
测量不确定度小,表明(
)。(多选)CD
A.测量结果接近真值
B.
测量结果准确度高
C.
测量值的分散性小
D.
测量结果可能值所在的区间小
 楼主| pennyili 发表于 2014-8-18 21:56:34 | 显示全部楼层
复现性这题应选A  D,
 楼主| pennyili 发表于 2014-8-18 22:04:10 | 显示全部楼层
测量结果与测量不确定度有下列关系 ,我认为是C  D
王大鹏 发表于 2017-2-4 17:15:52 | 显示全部楼层
我的个人观点:第7题答案为ABD。
计量所123 发表于 2017-6-15 10:55:22 | 显示全部楼层
3,应该只先B。六、法定计量单位的基本使用方法
  我国国家标准GB3100-93和GB3101-93,对SI单位的使用方法作了规定,并与国际标准ISO 1000:1992和ISO 31—0:1992的规定一致。
  (一)法定计量单位的名称质量工程师
  法定计量单位的名称,除特别说明外,一般指法定计量单位的中文名称,用于叙述性文字和口述中。名称中去掉方括号中的部分是单位的简称,否则是全称。简称和全称可任意选用,以表达清楚明了为原则。
  组合单位的中文名称,原则上与其符号表示的顺序一致。单位符号中的乘号没有对应的名称,只要将单位名称接连读出即可。例如:N?m的名称为“牛顿米”,简称为“牛米”。而表示相除的斜线(/),对应名称为“每”,且无论分母中有几个单位,“每”只在分母的前面出现一次。例如:单位J/(kg?K)的中文名称为“焦耳每千克开尔文”,简称为“焦每千克开”。
  如果单位中带有幂,则幂的名称应在单位之前。二次幂为二次方,三次幂为三次方,依次类推。但是,如果长度的二次和三次幂分别表示面积和体积,则相应的指数名称分别称为平方和立方;否则,仍称为“二次方”和“三次方”。例如:m2/s这个单位符号,当用于表示运动粘度时,名称为“二次方米每秒”;但当用于表示覆盖速率时,则为“平方米每秒”。负数幂的含义为除,既可用幂的名称,也可用“每”。例如:℃-1的名称为每摄氏度,亦称负一次方摄氏度。
ddmhtggw 发表于 2017-6-15 15:06:04 | 显示全部楼层
4和7出题有问题,题目不严谨,感觉没什么意义。
刘耀煌 发表于 2017-6-15 16:55:56 | 显示全部楼层
第7题的提问方式和选项表达方式不严谨,测量结果相同测量误差相同;测量结果相同,测量不确定度可能不同; 测量结果不同测量不确定度也可能相同。
GMT+8, 2026-4-7 00:05
