[压力/真空] 关于压力变送器二次仪表的校准
ares626fd 发表于 2014-8-19 10:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次的问题多谢各位老师回答,小弟这几天又纠结几个问题,忘记为老师不吝赐教?
1:在校准压力变送器后的二次仪表时,如果二次仪表输出线和输入线是一起的请问如何接线。即压力变送器是二线制的(4-20)mA,请问其后的二次仪表校准时如何接线,小弟设想是否可以在二次仪表输出端串联一个电阻箱一个电流表,校准时调整电阻箱以改变线路中的电流来校准是否可行?
2:小弟单位有很多压力传感器,其后用数采来采集信号显示压力,如果现场不适合做整体校准,是否可以分步校准。即压力传感器单独送检,数采的校准,小弟纠结在两证方法的选取,其一按照数采的校准规范对其中几个指标单独校准如线性度,其二按照JJG617-96数字温度指示调节仪检定规程对其二次仪表的功能进行校准,其标准电信号与标准压力示值的对应关系就用送检前端压力传感器证书上的校准曲线计算得出,这样的方法是否可行。
piaopingke 发表于 2014-8-19 11:17:55 | 显示全部楼层
对于压力变送器和其后连接的数字显示仪(二次仪表)我们分别单独进行校准。数采依据校准规范还是JJG617-96进行校准,我认为只要满足你们公司的管理要求,采用哪种方式都可以。第一问中“二次仪表输出线和输入线是一起的”不太明白。
 楼主| ares626fd 发表于 2014-8-19 13:41:57 | 显示全部楼层
楼上这位老师:“第一问中“二次仪表输出线和输入线是一起的”不太明白”
我的意思是,有一种压力变送器不是二线制的吗就是激励和信号输出共用一个回路,那么对应于它的二次仪表不是也是二线制的吗?就是信号接收(接收压力变送器的电信号,也就是电流信号)与激励(给压力变送器的激励)公用一个回路,校准这种二次仪表时的接线方法。
clcc 发表于 2014-10-16 14:48:11 | 显示全部楼层
二次仪表说白了就是把信号量化显示出来  功能多一点可能有存储啊打印啊什么的
本质上还是一样的  显示
GMT+8, 2026-4-7 00:04
