[质量体系与标准] 请教大家一下
kaixinhuaban 发表于 2014-8-19 14:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一下
按数字显示秤的检定规程 , 我们公司有台max=6KG   min=0.004kg 的秤,e=0.0002kg  ,so这台秤的n=30000       它属于哪种等级啊
准确度等级检定分度值检定分度数n=Max/e最小称量Min
最小最大
特种准确度Ⅰ0.001g≤e5000---100e
高准确度Ⅱ001g≤e≤0.0510010000020e
0.1g≤e500010000050e
中准确度Ⅲ0.1g≤e≤2g1001000020e
5g≤e5001000020e
普通准确度ⅢI5g≤e100100010e
libar 发表于 2014-8-19 16:32:54 | 显示全部楼层
回复 1# kaixinhuaban
    一般数字指示秤上都标有准确度等级的 按你的信息 可以按II级也可以按I级 具体还是要看称量测试时满足哪个等级
 楼主| kaixinhuaban 发表于 2014-8-19 16:49:59 | 显示全部楼层
回复 2# libar
    那计量所为啥出示的检定证书结论是符合准确度三级要求呢
    而且电子秤一般都是三级的吧
libar 发表于 2014-8-19 17:02:39 | 显示全部楼层
回复 3# kaixinhuaban
    这个就是非标的秤(厂家设计的不合理),是秤 但它达到了天平的精度, 计量器具的名称是秤 所以计量人员按数字指示秤来检定 只能是III级
zhoujidai 发表于 2014-8-20 08:55:16 | 显示全部楼层
从楼主给出的参数看,可以归为高准确度Ⅱ或特种准确度Ⅰ,从误差段看按照高准确度Ⅱ校准更为科学。
mym20 发表于 2014-8-20 10:55:29 | 显示全部楼层
秤的收费便宜,天平收费贵,要求不高可以算秤
GMT+8, 2026-4-7 12:53
