[力值] 允许误差
djhhk 发表于 2014-8-19 19:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,就是允许误差这一块,有的规程以量程的%来表示,有的以%FS来表示,量程和SF有什么不一样,比如:大小为(-50至450),如果以量程的0.5%和FS%来计量允许误差,是不是一样,谢谢
 楼主| djhhk 发表于 2014-8-19 19:29:24 | 显示全部楼层
写错了,不好意思,改正一个:0.5%FS
piaopingke 发表于 2014-8-19 22:26:39 | 显示全部楼层
FS的意思是满量程,量程的%和%FS是一个意思。
zhoujidai 发表于 2014-8-20 08:47:25 | 显示全部楼层
回复 1# djhhk
    FS就是量程的意思,两种不同的表达形式而已。
 楼主| djhhk 发表于 2015-6-10 21:42:31 | 显示全部楼层
谢谢,那和测量限的%也是一个意思吗
GMT+8, 2026-4-7 03:28
