[质量体系与标准] JJF1033中溯源图填写问题
longzhen 发表于 2014-8-19 22:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1033中溯源图填写问题 ,建立计量标准,本级计量标准器具的填写,1033中附件中写的是计量标准名称,应该填写建立的计量标准装置名称,然而现实中有填主要标准器名和标准器技术参数的,这样不对吧
libar 发表于 2014-8-20 07:47:01 | 显示全部楼层
回复 1# longzhen
    本级计量标准  计量标准名称:XXXXX检定装置或XXXX标准装置
                       准确度等级:
zhoujidai 发表于 2014-8-20 08:37:01 | 显示全部楼层
回复 1# longzhen
是的,应该填写建立的计量标准装置名称。
牛塘山沟 发表于 2014-8-20 09:05:20 | 显示全部楼层
回复 1# longzhen
    应该写装置名称。
巧克力猫 发表于 2014-8-22 17:28:13 | 显示全部楼层
个人认为应该填写装置名称
dadario 发表于 2014-8-26 13:39:28 | 显示全部楼层
按照JJF1022计量标准命名技术规范填写。
yushiping 发表于 2014-8-26 15:30:43 | 显示全部楼层
回复 1# longzhen
     注意规范里的用词是  计量标准名称  不是计量标准器名称,所以应该填写:XXXXX检定装置或XXXX标准装置
 楼主| longzhen 发表于 2014-9-2 12:34:01 | 显示全部楼层
这里就出现问题了
比如 一个XXXX检定装置 名称为:XXX检定装置
                     测量范围:这个装置的测量范围
                     准确度等级:这个装置的不确定度、等级、最大允许误差
在这里有个问题!这个装置的不确定度问题?
               装置检定的计量器具依据规程中,计量器具自身的范围假设只有(0-100)KN
                                        然而本检定装置测量范围(0-600)KN
                                       被检定的计量器具最大就100KN,那么100-600KN这个范围内不确定度怎么评定呢
JennyLv 发表于 2014-9-2 15:39:16 | 显示全部楼层
回复 8# longzhen
      个人觉得,这种情况,应该只能分析标准的不确定度分析,由上级量传引入的不确定度分量(溯源证书上给出的不确定度)或仪器本身误差、分辨力引入的不确定度分量,却无法含有测量结果的重复性给出的不确定度分量。
GMT+8, 2026-4-7 07:02
