[电能表] 家用电能表都通过了计量地嘛???
wujiben 发表于 2014-8-20 17:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
像威胜这种做电表地企业,请问他们做出来地电表是经过了计量部门地检定了还是到电力部门之后由电力部门请计量院检定?
chenboyou 发表于 2014-8-21 08:40:19 | 显示全部楼层
计量部门检定应该公正点
zhoujidai 发表于 2014-8-21 10:27:08 | 显示全部楼层
制造企业都有相应的计量标准,进行自己检定,不可能生产出来送计量部门检定的。
 楼主| wujiben 发表于 2014-8-22 08:50:06 | 显示全部楼层
回复 3# zhoujidai
   那只是出厂检定吧!没有第三方机构或者省局单位地检定能算数码?
 楼主| wujiben 发表于 2014-8-22 08:51:11 | 显示全部楼层
回复 4# wujiben
   那要是不检定,启不是代表现在建单相表三相表这些标准就没有一点市场了
zhoujidai 发表于 2014-8-22 09:49:27 | 显示全部楼层
回复 4# wujiben
    你需要第三方的检定,增加费用,一般情况下厂家或经销商会代为检定的(毕竟客户是上帝吗)。
满志 发表于 2014-8-23 10:59:16 | 显示全部楼层
每只电表安装前在供电公司应该都会检的,计量所一般是抽检。
horizen99 发表于 2014-8-29 15:25:13 | 显示全部楼层
有质监检的,也有电力检的,电力建标的(质监和电力斗争的结果)
GZJL_RGS 发表于 2014-8-30 11:53:16 | 显示全部楼层
这个只需首次检定,一般是电力局或者计量所检定,至于谁检就看谁的拳头大
田滋滋 发表于 2014-9-3 11:24:35 | 显示全部楼层
一般都是当地电力部门检定,计量部门抽查
tjwwx 发表于 2014-9-13 12:10:52 | 显示全部楼层
生产计量器具的企业必须取得当地质量技术监督局颁发的生产许可证,产品出厂检验时,本企业应有该计量器具的标准或检定装置(即企业计量标准),还要有两名以上持有检定员证的检定人员。出厂的计量器具应按该计量器具检定规程的要求进行检定工作,并有出厂合格证,本企业应保留出厂检定时的原始记录,保存周期为三年以上。
 楼主| wujiben 发表于 2014-9-15 09:32:50 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,
chenboyou 发表于 2014-9-15 09:50:10 | 显示全部楼层
   湖北电力深陷制假门 百万假冒电表被工商查出.见http://bbs.cnhubei.com/forum.php ... 128&archiveid=6
奔跑的张飞 发表于 2014-12-6 14:55:57 | 显示全部楼层
出厂的检定不具备法律效益,贸易结算的电表是强制检定的,现在一般是供电公司的计量部门取得政府的计量授权后依法开展的强制检定工作,这个是有法律效益的,也是必须执行的
qw66 发表于 2014-12-16 23:53:02 | 显示全部楼层
现在一般是供电公司的计量部门取得政府的计量授权后依法开展的强制检定工作,这个是有法律效益的,也是必须执行的!需要第三方的检定!
铁路供电 发表于 2015-5-8 15:47:16 | 显示全部楼层
厂家出厂首次检定,到用户前,应有电力公司检定或省市计量院抽检。
gonglex 发表于 2015-6-19 08:12:58 | 显示全部楼层
单位是制造标准,生产出来的还是要送到检定部门的,可以是计量所,也可以是电力部门
GMT+8, 2026-4-5 16:03
