B超仪器的声束切片厚度参数及标准化检测技术
zhanghui6540 发表于 2014-8-21 15:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期《中国计量》杂志将刊载文章
序言
    作为医学诊断设备,临床上对B超仪器的最重要技术要求,一是探测深度,二是图像分辨力。图像分辨力包括空间分辨力和对比度分辨力,其中空间分辨力又有轴向、侧向和俯仰方向之分,而“切片厚度”则是对“俯仰分辨力”的另一种称谓。本文介绍的,是关于切片厚度的物理概念、临床意义及其标准化检测技术。
1.声束切片厚度概念
超声成像的基本原理告诉我们:当其频率达数兆赫兹,换能元件孔径达10mm以上时,超声波将在人体组织中成束传播,因而被称为“声束”或“波束”。对于A超探头和机械扇形扫描式B超探头,单元式换能器的压电元件为圆片形,声束横截面为圆形;对于平面线阵、凸阵、相控阵探头,声束是由多个阵元并联成一体发射,声束横截面为矩形。我们看到的B超影像,是借助于探头的机械摆动,或借助于电子开关切换,让声束像一把无形的刀一样扫过和剖切人体组织,尔后采集和处理所剖切的人体组织断面的信息,最终以图像方式予以展示。声束扫描所形成的平面,称为“扫描平面”,声传播的方向称为“轴向”,声束扫描行进的方向称为“侧向”,垂直于扫描的方向称为“俯仰方向”。相应地,声束在扫描方向的尺寸称为“侧向束宽”,在俯仰方向的尺寸称为“俯仰束宽”,即切片厚度,如图1中所示。图2所示的,是一维探头的声束切片厚度随深度的变化,其最薄处及声透镜的焦点所在。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps4C.tmp.png
1 声束在三个维度的分辨力概念
Axial——轴向分辨力;   lateral——侧向分辨力;  elevational(slice thickness)——俯仰分辨力(切片厚度)
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps4D.tmp.png
2 切片厚度随深度的变化
Acoustic lens——声透镜;  elevational profile of ultrasound beam with depth——超声波束俯仰剖面随深度的变化
2.声束切片厚度的定义
众所周知,在IEC文件和我国的国家标准GB101522009中,三个空间分辨力参数的定义及其与声束参数的关系分别是:
(1)轴向分辨力的定义是:在体模的规定深度处,沿超声波束轴能够显示为两个回波信号的两个靶之间的最小间距。与之对应的,是发射超声脉冲的半宽度。位于声束轴线上的两个回波目标,只有当其间距大于半个脉冲宽度时,才能分辨彼此。
(2)侧向分辨力的定义是:在体模的规定深度处,扫描平面中垂直于超声波束轴的方向上,能够显示为两个清晰回波信号的两靶线之间的最小间距。与之对应的是声束的侧向宽度。在扫描平面中,处在与声束轴垂直的直线上的两个回波目标,只有当其间距大于声束的侧向尺寸时,才能分辨彼此。
(3)切片厚度的定义是:在体模的规定深度处,垂直于扫描平面方向上显示声信息的仿组织材料的厚度。与轴向、侧向分辨力明显不同,切片厚度没有用两个回波目标的思路定义。其原因是:在垂直于扫描平面和声束轴线的方向上,对于间距不同的回波目标,B超图像上只能显示其有无,而不能显示其距离。
3.声束切片厚度的临床意义
B超切片厚度偏大的主要后果是导致局部立体伪像,或称切片厚度伪像、立体平均伪像。比如一囊性病灶或充液器官,当其在垂直于扫描平面方向的尺寸小于超声波束在该方向的尺寸时,B超图像上原本应该无回波的部位,将会有实质性组织的散射回波覆盖在上面,使医生误以为是病变。为此,在高档B超,尤其是具有三维成像功能的产品上,其所配探头的压电晶片,在切片厚度方向也施行了切割,采用了电子聚焦,由1维变成了1.5,从而使俯仰分辨力得到改善。正因为其重要的临床意义,最新的B超国家标准将其列入了强制性要求。
4.检测手段
众所周知,检测二维灰阶图像的轴向、侧向分辨力的标准化方法是借助于超声体模中相应的线靶。但这种方法并不适用于切片厚度检测。在IEC613901996和国家标准GB101522009中,对切片厚度指标的规定检测设备是切片厚度专用体模,其基本结构如图3所示,即在超声体模的壳体中,斜向安置一块与声窗成规定角度α,表面布满散射体的平板,且散射回波强度明显高于背景仿组织材料。切片厚度体模与低频、高频体模的另一个明显差别是,其侧壁短边内内尺寸不是50mm,而是100mm。国家标准中规定,切片厚度体模所用超声仿组织材料的声学特性与低频(多用型)和高频(小器官型)体模相同,即声速为(1540±10)m/s,声衰减系数斜率为(0.7±0.05)dB/(cm·MHz)
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps4E.tmp.png
图3  GB101522009中的切片厚度体模结构示意图
5. 检测原理
与轴向、侧向分辨力检测中直接读取靶线间距不同,切片厚度检测采用的是间接法。如图4所示,当将B超探头垂直耦合于声窗表面,令其长边平行于体模侧壁的短边时,所成二维灰阶图像的上部将是背景仿组织材料的均匀散射回波,下部将是一条强散射的亮带。亮带上沿对应的,是声束俯仰剖面一侧与靶面的交线所在深度;亮带下沿对应的,是声束剖面另一侧与靶面的交线所在深度。由图4可见,亮带沿深度方向的尺寸和声束的俯仰宽度(即切片厚度,正好是一个直角三角形的两个直角边。由于面靶与声窗平面的夹角α已知,如测得亮带沿深度方向的尺寸x,则声束切片厚度即为:
t=x/tangα                            (1)
6.检测操作步骤
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps4F.tmp.png
图4 切片厚度检测实况
    图4是利用国产切片厚度体模检测高频线阵探头切片厚度的照片。体模面板上的白色斜线所示,即散射面靶所在位置及倾斜角度。检测的基本步骤为:
(1)利用符合GB101522009要求的普通低频、加长低频或带有纵向靶群的切片厚度体模(KS107BQ )测出配接指定探头时的探测深度;
(2)将该探头垂直耦合于切片厚度体模的声窗上,令探头长边与声窗的短边平行;
(3)将探头在声窗表面上滑移,在探测深度的1/31/2 2/3处,分别取得与图5相似的B超图像;
(4)利用被测B超的电子游标,分别测出三幅图像上亮带沿深度方向的尺寸x1,x2,x3;
(5)利用式(1),分别算出三个深度处的声束切片厚度t1,t2,t3。
 楼主| zhanghui6540 发表于 2014-8-21 16:04:39 | 显示全部楼层
图像传不上去呀?!以附件方式也无法上传!
 楼主| zhanghui6540 发表于 2014-8-29 10:19:36 | 显示全部楼层
图片已经有了!可能是当时传不上去!
武敏志 发表于 2014-9-5 09:30:39 | 显示全部楼层
期待图片,可否先传至1519740395@qq.com邮箱。
GMT+8, 2026-4-6 02:56
