[行业要闻] 我国新一代视频编码标准公开征求意见
兑水 发表于 2014-8-22 06:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月20日,记者从数字音视频编解码技术标准工作组(AVS工作组)获悉,在以“打擂台”式的选优模式完成AVS2视频标准编辑工作后,我国新一代视频编码标准将继续“打擂台”:公开全文并广泛征求意见,相应的参考软件源代码也在AVS工作组网站同期公开下载。
    据介绍,本次发布的AVS2标准文本是过去两年采纳的97项技术提案的集成,这些提案来自大学、科研机构、行业企业等19家单位。AVS2是AVS工作组历时3年开发完成的新一代视频编码标准。对比测试表明:AVS2在超高清和高清视频编码的性能与同期国际标准相当;对于场景视频,压缩效率达到同期国际标准的两倍,总体技术性能已经超越去年发布的最新国际标准。“第一代AVS实现了与国际标准的同步发展,而第二代标准已经实现局部领先。”AVS工作组组长、中国工程院院士高文说。
    AVS工作组秘书长黄铁军告诉记者,AVS标准制定采用“打擂台”式的选优模式,采用的所有技术都是多次优胜劣汰选择的结果,从而保证了标准的先进性。技术提案被采纳后,提案单位不仅需要负责标准文本起草,还要提供相应的编解码实现的软件代码,并配合集成到统一的参考软件平台中。本次公开的AVS2参考软件RM8.2,就是与标准草案同步“成长”、历经8次版本更新的结果,准备开发AVS2软硬件产品企业,可以以此为起点启动AVS2产品的研发工作。
    据AVS工作组视频专题组组长、浙江大学虞露教授介绍,AVS2有很多新的技术特点,多样的编码图像类型、灵活的图像划分方式、多尺寸的变换量化和预测、极为丰富的编码模式、针对4K内容的超大块数据组织方式、针对视频监控等场景类视频的背景帧等一系列创新技术,使得AVS2具有极高的压缩效率,同时也兼顾了有限的实现复杂度,使用当今主流的软硬件技术即可实现编解码。
    本次发布的AVS2 RM8.2参考软件是一个与标准文本对应的“正确”软件实现,为了向工业界提供一个更高性能的优化实现,AVS工作组成立了由中山大学梁凡教授牵头,武汉大学、电子科技大学等单位参加的AVS2参考实现优化组。“AVS2参考实现优化工作首先要保证编解码正确实现这一前提,通过优化架构设计、算法实现和代码编写,提高编解码器的实现效率。在这项工作中,AVS工作组将利用全球领先的‘天河2号’超算强大的计算能力,对优化实现过程中涉及到的算法和数据进行充分分析和快速验证,欢迎社会各界广泛参加这项工作。”梁凡说。
    符合性测试是保障未来AVS2产品符合标准、能够验证互联互通的重要一环。AVS工作组视频组联合组长、AVS2视频符合性测试小组组长、海思半导体郑萧桢博士透露,将基于本次视频标准编辑工作会议发布的标准文本展开工作,符合性测试工作计划使用独立的编码器和解码器对AVS2参考软件及产品进行检测,参与测试的单位除了AVS2标准的技术贡献方,还包括国内外多家具有相当影响力的芯片企业。
    AVS产业联盟秘书长张伟民表示,国家新闻广电总局和工信部联合成立的“AVS技术应用联合推进组”,对AVS2行业标准和国家标准的报批进程已经做出了规划安排,明确AVS2的首个应用领域是面向OTT的4K超高清视频服务,并在此基础上探索超高清电视播出的可行性。另外,由于AVS2对于场景视频的压缩效率达到最新国际标准HEVC/H.265的两倍,技术优势明显,在视频监控领域具有广阔的应用前景,产业联盟将参照“AVS技术应用联合推进组”的成功经验,争取以AVS2标准为契机,推进我国视频监控行业的跨越式发展。《中国质量报》
GMT+8, 2026-4-6 11:33
