[湿度] 恒温恒湿箱原理讨论
KIRA 发表于 2014-8-22 09:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据JJG205-2005恒温恒湿箱的技术要求比较高,目前市场上的温湿度检定箱主要采用双温法和分流法来实现温湿度的控制的。具体的那种方法能真正的满足规程的要求请各位依据自己的使用给与建议。
yiqijiaozhun 发表于 2014-9-17 01:36:39 | 显示全部楼层
刚刚接触,过来看看学习
回复 支持 1 反对 0
无能的主 发表于 2014-8-25 19:44:38 | 显示全部楼层
刚接触这块,来学习的
leoshou 发表于 2014-9-6 14:14:41 | 显示全部楼层
除了分流法、双温法,还有调温调湿法,以伟思富奇的箱子为例,也就是制冷降湿和加热蒸发增湿的原理。
双温法是一种不错的方法,约克和国产的箱子都有用到这种原理,稳定速度稍慢。
分流法是早先的湿度发生方法,使用较为普及,以前天津气象的箱子就是这种原理。该方法还多用于小型的发生装置。
fuzerg 发表于 2014-9-11 08:56:02 | 显示全部楼层
现在有很多专门用来检温湿度计的箱子,我记得中国计量院就有做这种箱子
chenboyou 发表于 2014-9-20 11:54:49 | 显示全部楼层
双温 ...
言简意赅,不错!
fuzerg 发表于 2014-10-8 08:06:58 | 显示全部楼层
上海市计量测试技术研究院起草的《温湿度标准箱校准规范》马上就要发布了,里面有详细说明
酱里个酱 发表于 2014-10-17 14:57:14 | 显示全部楼层
今天估计就再讨论这个规程,基本我估计没什么问题了。
只是要看最后发行的名字是什么,比原来有了一些更加具体的要求。
hzune 发表于 2014-10-17 16:12:11 | 显示全部楼层
上海市计量测试技术研究院起草的《温湿度标准箱校准规范》马上就要发布了,里面有详细说明 ...
那校准恒温恒湿箱和以前的JJF1101-2003《环境试验设备温湿度校准规范》到底选哪个规范呢?
zhuodaoren 发表于 2014-10-17 21:51:58 | 显示全部楼层
常用的恒温恒湿箱属于环境试验设备,采用制冷降湿和加热蒸发增湿的原理控制湿度,精度较高的采用分流法或干湿气混合阀
fuzerg 发表于 2014-10-20 13:43:26 | 显示全部楼层
那校准恒温恒湿箱和以前的JJF1101-2003《环境试验设备温湿度校准规范》到底选哪个规范呢? ...
校准恒温恒湿箱可以依据JJF1101-2003《环境试验设备温湿度校准规范》或参考JJF 1270-2010《温度、湿度、振动综合环境试验系统校准规范》,《温湿度标准箱校准规范》适用于检定、校准各类温湿度计、温湿度记录仪和探头内置式温度计用温湿度标准箱(也称温湿度检定箱,以下简称温湿度箱)的校准。
heczds 发表于 2014-11-1 15:49:12 | 显示全部楼层
学习了,单位有很多恒温恒湿箱
GMT+8, 2026-4-6 11:09
