[光谱/光度] JJG705-2014采用标准物质的一点看法
yxd192 发表于 2014-8-22 16:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG705-2014新规程已经实施了,较之2002版多了一种检测器,蒸发光检测器
新规程对于紫外-可见   荧光检测器统一采用萘--甲醇作为检测用标准物质,应该说是一大进步
但示差折光   蒸发光  两种检测器采用胆固醇作为标准物质,个人认为值的考虑,因为胆固醇作为一种生物质标准物质,保存条件较严格,一般是要求4℃左右的低温下避光保存,
而原来示差折光的标准物质丙三醇可在常温下保存,应该是比较理想的。
根据相关资料,对于蒸发光 检测器采用葡萄糖或三氯蔗糖的较多,特别是三氯蔗糖的存较为方便
为什么不采用三氯蔗糖作蒸发光的标准物质
天真的石头 发表于 2014-8-29 16:32:57 | 显示全部楼层
恩恩
vandyke 发表于 2014-8-29 18:22:39 | 显示全部楼层
可以在宣贯会上与专家讨论此问题
 楼主| yxd192 发表于 2014-8-30 12:02:27 | 显示全部楼层
回复 3# vandyke
   个人觉得标准物质要便于保存 携带 稳定
版主觉得呢
我觉得示差 蒸发  都可用 三氯蔗糖
xqbh 发表于 2015-6-19 08:51:00 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。
代广明 发表于 2015-7-7 16:20:59 | 显示全部楼层
胆固醇没出来前一直用葡萄糖水溶液在校准,但发现很难保存(容易长毛),原来上学的时候记得老师说过所有有机物中糖分离是比较难的,很难得到高纯度的糖类,胆固醇这个相对还好,就是有些250的柱子17分钟才开始出峰,降低了工作效率
代广明 发表于 2015-7-7 16:22:51 | 显示全部楼层
个人观点仅供参考
Youngth824 发表于 2025-10-31 15:34:13 | 显示全部楼层
正在学习液相检定规程
GMT+8, 2026-4-6 06:27
