请问卖0.001mm/m的电子水平仪都有那几家?最好差分测量
青蛙点点 发表于 2014-8-23 11:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买计量仪器
工作所在地: 沈阳
电话: 15524051190
手机: -
邮箱: 1132219602@qq.com
描述: 请问卖0.001mm/m的电子水平仪都有那几家?最好差分测量
有效期: 7天
生产厂家: 不限
型号规格: 不限
longzhen 发表于 2014-9-18 12:07:14 | 显示全部楼层
青岛前哨的
精密测量 发表于 2014-9-19 10:53:10 | 显示全部楼层
卖分度值为0.001mm/m的电子水平仪有好几家。其中国内生产制造商主要就是青岛前哨精密仪器公司,并被航空部列为进口替代产品。他们的质量及售后服务比较好。另外还有某家个体,但水平仪的心脏部分---电容式传感器与青岛前哨的无异,可以说拿过来的吧(具体情况不细谈),售后服务也不多谈了。另外经销瑞士维拉进口电子水平仪的主要就是丹青公司。价格大约为国产水平仪的3倍左右。另外国内电子水平仪产品既有纯数字线路的(DL型),也有模拟数字线路的(SDS型),而经销的瑞士维拉进口电子水平仪,则全部是纯数字线路的。至于经销的美国及日本进口的贴牌电子水平仪,由于市场占有量极少,就不多谈了。
       我们国家早期上海机床厂曾经做为机床附件试制过电子水平仪,试制成功后,由于主要技术负责人退休,没有形成生产,该项目也就不了了之了。另外原上海水平仪厂也曾经试制过,后由于其误认为其它企业生产的水平仪传感器为进口的,自我感觉无法竞争及超越,也就半途而废,放弃了该产品。还有就是某著名大学国家科研项目团队曾经试制过电容式角度传感器,应该也算成功了,但并没有实质性的生产,由某些个人转给了某个体企业,但该个体企业也是半途而废,没有形成生产,放弃了。
       以上是个人了解到的情况,仅供参考。
yushiping 发表于 2014-9-19 17:06:28 | 显示全部楼层
卖分度值为0.001mm/m的电子水平仪有好几家。其中国内生产制造商主要就是青岛前哨精密仪器公司,并被航空部 ...
  分度值为0.001mm/m的电子水平仪,国内的无论是纯数字电路还是模拟电路的,稳定性不好,漂移的厉害,拿到现场没办法使用,不知道其他单位用的咋样?
yushiping 发表于 2014-9-19 17:07:07 | 显示全部楼层
精密测量 发表于 2014-9-19 17:43:25 | 显示全部楼层
分度值为0.001mm/m的电子水平仪,国内的无论是纯数字电路还是模拟电路的,稳定性不好,漂移的厉害,拿到 ...
你谈到的电容式电子水平仪的情况是符合实际的。该类型的电子水平仪确实灵敏度高,而稳定性差了些,这不管国外还是国内产品都先天性的存有这个问题,相对来讲,瑞士维拉进口的水平仪由于传感器的密封技术好了些,稳定性也相对要好些,但这也需要筛选。至于飘移的问题,同样是共性的,所以使用电容式电子水平仪做较长时间的监测(非检测)是不适宜的。另外漂移的问题如果是两个方向来回飘,还是不错的,就怕单方向漂移,那样可能会连零位也无法调整出来了,就只有返厂修理了。
      电容式电子水平仪尽管已生产许多年了,但稳定性不好以及漂移的问题一直解决的不算好。这件事情上,国内外生产制造商之间的技术竞争非常激烈,我们打开水平仪的外壳可以清楚地看到,里面所有的电子元器件(包括线路板)都没有型号规格及生产厂家的标识,那些东西均做了可以理解的“技术处理”。而电容式小角度传感器则无法打开,否则肯定会损坏。
      另外,使用者应该注意:电子水平仪必须通电30分钟后再使用,这样稳定性及漂移正常情况下会好些。
长度室 发表于 2014-12-3 22:54:42 | 显示全部楼层
你谈到的电容式电子水平仪的情况是符合实际的。该类型的电子水平仪确实灵敏度高,而稳定性差了些,这不管 ...
老师您好!我们用的是前哨DL11的,使用0.001mm/m的分辨力时也是漂的厉害,老是跳数。有个生产平直量具的企业用的是SDS11的,他们的0.001mm/m的分辨力情况好得多,他们说以前也是跳数,后来返厂,前哨给调修了一下,读数就稳定了好多。我们的DL11型的也能返厂给调整一下么?
ydq 发表于 2014-12-4 07:07:38 | 显示全部楼层
老师您好!我们用的是前哨DL11的,使用0.001mm/m的分辨力时也是漂的厉害,老是跳数。有个生产平直量具的 ...
        前哨DL11型电子水平仪是纯数字线路的,而SDS11型电子水平仪是模拟数字线路的,前者的功能,包括任意位置置零、测量数据存储、删除、角度单位的转换、电池电压显示、环境温度显示、可通过RS232 接口与计算机联机检测,自动输出测量数据、感应式轻触摸按键等;后者相比功能少了许多。但有一点是共同的,做为水平仪的心脏部位的电容式角度传感器应该是一样的,仅是筛选的要求有所不同。还有一个共同点就是,两种水平仪的稳定性都先天性的差了些,如果通电时间不足30分钟,则仪器的数字跳动包括飘逸更为严重。另外DL11型水平仪使用的是4节可充电“AA”普通电池,而SDS11型水平仪使用的是专用锂电池,两种电池的价格相差比较大,其输出电流的恒定性是有所区别的。
    如果你们的水平仪确实显示的数字跳动变化比较严重,包括飘逸也不能符合JJG103-2005中≤6个数/4h,3个数/h 的要求,那你们应该联系前哨厂调修一下,他们的售后服务还是比较负责的,只要没有人为的损坏,在保修期内包括换件都不会收取修理费用的。
     前哨厂的地址及联系电话,我找到后告知你们。
长度室 发表于 2014-12-4 11:15:54 | 显示全部楼层
前哨DL11型电子水平仪是纯数字线路的,而SDS11型电子水平仪是模拟数字线路的,前者的功能,包括 ...
跟您又学到了点东西,谢谢您了!
yushiping 发表于 2014-12-5 10:21:41 | 显示全部楼层
我们也是DL11型的,漂移的厉害。我有前哨的电话:王经理  13884636798
GMT+8, 2026-4-6 02:43
