[通用量具] 光栅式指示表检定仪示值误差的计算
feyan 发表于 2014-8-23 18:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
示值误差=测量结果-真值。
  对于机械式百分表检定仪,示值误差直接可以在表盘上读出来。我现在有一点疑问,就是光栅式指示表检定仪,检表的时候,是通过转动手轮,使指示表的指针对准整数刻度线,然后再看检定仪显示的数字。举个例子:百分表对准1mm处,检定仪显示为0.9998mm,示值误差为-0.2μm,为什么不是0.2μm?求高人指点迷经。
规矩湾锦苑 发表于 2014-8-24 11:07:26 | 显示全部楼层
我认为您的理解非常正确,根据“示值误差”定义,百分表对准1mm处,检定仪显示为0.9998mm,示值误差就是+0.2μm,而不是-0.2μm。
  但指示器(表)的示值误差并不像卡尺、千分尺、压力表等示值误差那么简单,在获得指示器各受检点示值误差后还必须计算出某个规定受检尺寸段量程内的所谓“示值误差”,合格与否的判定以受检尺寸段内的所谓“示值误差”来决定。这个所谓的示值误差就是受检尺寸段区间内各受检点中的最大示值误差与最小示值误差的差。因为最大示值误差与最小示值误差的差永远是正值,所以前面将各受检点的示值误差符号计算错误也就被掩盖了,对最终检定结果并未产生影响。
  话又说回来,计量工作是严谨的,一丝不苟的,尽管在这个特例中符号的错误对检定结果没有产生影响,我们也应该承认和明确指出示值误差计算为-0.2μm的符号错误是不应该发生的,作为严谨的和一丝不苟的计量工作者来说不能容忍违背术语定义这样的错误发生。
 楼主| feyan 发表于 2014-8-24 13:17:33 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
谢谢
yushiping 发表于 2014-8-25 14:00:41 | 显示全部楼层
没错哦,示值误差就是+0.2μm,相信自己。
心空 发表于 2014-8-25 17:48:49 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
   这段话太详细了,谢谢!
majunyi0715 发表于 2014-8-28 17:04:45 | 显示全部楼层
谈一点不同的看法,该检定方法为反校法,当然,反校法在检定规程上是不合理的,暂不讨论合不合理的问题,在反校法检定过程中,被检量具指示的示值是作为标准值的,也就是认为是真值,标准器显示的数值作为被测量的值来计算的,所以示值误差认为是-0.2μm,也是可以的。当然,我们在日常工作中应尽量避免使用反校法来检定量具。
 楼主| feyan 发表于 2014-8-28 21:19:29 | 显示全部楼层
回复 6# majunyi0715
反校法?请问有没有相关定义或资料说明?
hnmickey 发表于 2015-1-16 15:09:29 | 显示全部楼层
谈一点不同的看法,该检定方法为反校法,当然,反校法在检定规程上是不合理的,暂不讨论合不合理的问题,在 ...
不论哪种方法,永远是被检表的值减去标准器的值,误差肯定都是一样的!
王大鹏 发表于 2015-8-12 17:29:59 | 显示全部楼层
1、该文章的题目应该是”指示表示值误差的计算“
2、同意2楼规矩湾锦苑的观点:
     根据“示值误差”的定义,百分表对准1mm处,检定仪显示为0.9998mm,示值误差就是”+0.2μm“,而不是-0.2μm。
GMT+8, 2026-4-6 18:00
