[色度] 关于亮度计检定装置中的标准色板 问题 请大家帮我看一下
sussz 发表于 2014-8-25 08:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
亮度计的检定规程中 标准色板 有: 反射式、透射式还有升色温 色板,都是用于彩色亮度计中色校准系数的 检定;是不是这三个 这要其中一个就可以完成该项目的检定呢?如果是,请问大家常用的是哪一个?
小艳艳 发表于 2014-8-25 08:54:56 | 显示全部楼层
反射式和透射式是一样的效果,都是用来测色校准系数,我喜欢用透射式的,这个方便安装;升色温板,是用来测色温的,与前面不一样。
 楼主| sussz 发表于 2014-8-26 10:06:10 | 显示全部楼层
回复 2# 小艳艳
   谢谢~
 楼主| sussz 发表于 2014-8-27 12:00:30 | 显示全部楼层
请问一下   如果用投射式色板的话  还是要用白板反射才行吧?
songshuecho 发表于 2015-1-10 14:23:13 | 显示全部楼层
有两种方式:1.平行
           2.呈45度,此时用反射白板
GMT+8, 2026-4-5 16:02
