北京计量天价---惊!!惊!!!
baofenghan 发表于 2014-8-25 11:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在北京计量院校准了一块便携式万用表,结果拿表时,告诉我,校准费用500元。我呆住了。
试想,现在便携式万用表市场平均价格只在100-150左右,中档的也就300-400左右,买1台万用表,没有使用前,我要付出几倍的几个去检测,我会做吗?
为什么第三方民营计量单位检测费用只有100元左右,中间差价4倍???
如何推广社会计量?靠行政强制措施,地方计量的保护主义,只会使社会计量的含义转变为法制计量。
规矩湾锦苑 发表于 2015-8-14 12:37:40 | 显示全部楼层
  测量设备的价格决定于其生产成本和营销成本,测量设备的检定价格决定于实验室检测成本,包括人工费、计量标准购买和维护管理费、实验室环境条件控制费、检定所需各种原材物料消耗费等等,因此检定价格和购买价格没有直接关系。
  一把钢卷尺的生产成本是非常低廉的,但其检定需要的仪器很贵,占用实验室面积很大,恒温控制费用很高,卷尺检定时间也很长,造成人工费也较高,再加上建标考核和标准器管理成本以及原材料消耗,这些成本远远大于卷尺生产成本,一把钢卷尺的检定价格自然会远远大于购买价格。你所说的万用表和其他量友所说的温度计以及诸如玻璃量器等都存在类似钢卷尺这种情况。诸如三坐标测量机这种复杂测量设备的生产成本会远远大于检定成本,这种测量设备的检定价格绝不会大于购买价格。总之,我们不能将检定价格与购买价格放在一起相比较以判定检定机构的检定价格贵贱。
  至于不同的检定机构价格不同,还需要看其检定项目的多少,检定项目多价格就会贵一些。还应该看该机构的水平、质量和权威性,这也类似于其他产品的“品牌效应”问题,同样的东西,都是一瓶白酒有的十元钱左右,有的上千元,品牌硬质量好的价格自然高,我们可以根据自己的消费需求以及消费能力合理选择适于自己的不同品牌“产品”。
回复 支持 3 反对 0
hblgs2004 发表于 2015-8-19 08:54:03 | 显示全部楼层
按正规的检测一台万用表最快需要一天时间,对北京计量院专家级别人员一天整500元实际是亏损的
回复 支持 1 反对 1
周金香 发表于 2016-4-29 08:50:00 | 显示全部楼层
国家院先不说,技术水平和人员资质,就凭他们那个职业素养,花钱就值,几年前我送个磁类表,把仪表的出厂编号写错了,在我发现问题,找到实验室的时候,他们早就给我纠正了,并且写了说明。这就是国家院的专家素养!
回复 支持 1 反对 0
阿历 发表于 2014-9-18 09:16:58 | 显示全部楼层
mym20 发表于 2014-8-25 17:21
1、万用表本来就是校准不是强制的,可以去民营的啊,没有行政强制。
2、校准的成本跟制造一只万用表的成本 ...
前3点完全同意,第4点觉得值得商榷,在这种公开场合,讲话要慎重。
mym20 发表于 2014-9-18 09:25:06 | 显示全部楼层
呵呵,多谢提醒
阿历 发表于 2014-9-19 08:45:26 | 显示全部楼层
呵呵,多谢提醒
呵呵,我这个人性格比较直,不要介意哦
yushiping 发表于 2014-9-19 17:11:58 | 显示全部楼层
不算贵了,检定费比器具本身贵的现象在计量行业很普遍。以后做C类管理就是了。
瓜瓜 发表于 2014-9-25 18:39:04 | 显示全部楼层
只是校准没必要去国家计量院的。那边排队的人多,收费相对也高的。
hblgs2004 发表于 2014-9-17 14:32:44 | 显示全部楼层
万用表500元不算什么,一支玻璃温度计购买价6元,检定价100元
libar 发表于 2014-9-25 17:15:23 | 显示全部楼层
标准收费 而非天价
mym20 发表于 2014-8-25 17:21:35 | 显示全部楼层
2、校准的成本跟制造一只万用表的成本是不一样的,你买的贵不贵跟校准没关系的。
3、校准的时候你要说清楚校准哪些档位,不说的话全给你校准当然贵了。
4、楼主只是要这张证书还是要校准的结果?
风吹石 发表于 2014-8-26 16:21:59 | 显示全部楼层
万用表功能强大,如果交直流所有的档位全部校准(每当至少5点),就计量人员付出的劳动来说收500元真的不贵。但对用户可能没有必要全部校准,校准的点数也可以减少,这样就可以降低费用。
GZJL_RGS 发表于 2014-8-30 11:47:18 | 显示全部楼层
你去菜市场买个青菜几块一斤,去饭店吃就是几十块一盘,不一样好多倍的。
计量费用不能和设备买入的价格比较,付出的劳动不是被校准设备价格可以体现的。
有的人检一支玻璃温度计收他30块居然还闲贵,说买一支才几块钱,殊不知别人的人工,设备,证书纸成本都要好多
botang007 发表于 2014-9-14 10:41:51 | 显示全部楼层
杀鸡用牛刀,还怪牛刀老!
计量院按说就不该接你这活儿,提高价格暗里就是说:您得送低档的计量站去。国家院检8 1/2的表其实都是浪费资源,因为就那几个人,而全国8 1/2的表可是成千上万啊。
tjwwx 发表于 2014-9-15 09:15:53 | 显示全部楼层
虽是一件工作计量器具只因检测点太多,造成如此结果!计量收费标准要按检定点收费的(如真把电容、电感、晶体管放大倍数都测出来,还的要钱更多)。。。。只有弄清楚这只表干什么用?用在什么范围?为什么要检定?再送检可能会省一些钱吧,近几年来,仪器价格很便宜,检定收费高出许多倍的事情是很常见的。据说:检定费的收取由实验室设备仪器(资源)的投入,环境条件维护,检定人员的工资,工作的时间,办公的综合费用等等再经计算后报物价部门批准,形成文件发布,如发现有多收费的现象,可到当地物价部门举报。路过,瞎说几句,供参考。。。。。。。
bizx_dl 发表于 2015-8-13 11:49:30 | 显示全部楼层
万用表不是强检计量器具,检定周期有企业自主自定周期,可长可短,甚至可以一次性检定。关于检定费用贵不贵,我认为主要看成本,一个民营的计量机构怎么能和国家计量技术机构比较,其成本当然不一样。至于你的万用表应当送哪里检定,企业可以根据企业情况,自主决定
measureme 发表于 2015-8-13 13:47:26 | 显示全部楼层
应该怎么对待呢?
dily2391 发表于 2015-8-18 22:44:00 | 显示全部楼层
这个怎么说呢?有些检定很简单,成本并不高。但是有些检测,成本相对被检价值,那就很高了。比如一张A4纸才几分钱,但是你要检测它的纸张质量,再来点什么成份分析,估计价格能上几千了。所以检定或检测就是这样,你要看你做检定有没有意义,如果不是特别重要,是可以不做检定的。万用表档位本来就多,如果按规程,检一台应该会需要两个工作日,现在的人工费用,你自己算咯。这就跟煤矿一样,你的安全设施上不去(价格超级贵),就被淘汰呗,我指的是企业,个人嘛~一般没那个需要,如果非要检测,要么硬着头皮给钱,要么找个便宜的校准地点,但是一分钱一分货有时在这也是成立的。
海船上的老鼠 发表于 2015-11-25 08:19:53 | 显示全部楼层
4、楼主只是要这张证书还是要校准的结果?????????????????????????????????????????
这话说滴。。。。。。。。。。。
mym20 发表于 2015-11-25 08:38:27 | 显示全部楼层
这话说滴。。。。。 ...
现实中确实有企业这么要求的,只要证书,但我们作为检测机构还是要按照规程规范按部就班的检测,不管企业要证书是应付检查还是量值传递。
zdt123 发表于 2016-1-7 11:43:49 | 显示全部楼层
按正规的检测一台万用表最快需要一天时间,对北京计量院专家级别人员一天整500元实际是亏损的 ...
亏损个毛?国家投资建立的计量机构挣外块搞创收???
hblgs2004 发表于 2016-1-7 17:21:11 | 显示全部楼层
要能全免费都好但那只是个中国梦而异
瓜瓜 发表于 2016-1-7 18:07:50 | 显示全部楼层
检测之前你可以先咨询价格嘛,如果觉着贵可以到便宜的校准机构。根据自己的要求来。不要埋怨了,确实没有高收费。
依然淡定 发表于 2016-1-22 20:36:54 | 显示全部楼层
现在湖北全部免费了,送湖北去检。
tianlove 发表于 2016-3-17 12:54:59 | 显示全部楼层
不贵了,检定机构也需要成本的。。。。。。。。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
