[概念] 不确定度评定的十条弊病(5)
史锦顺 发表于 2014-8-25 15:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
                    不确定度评定的十条弊病(5)
        史锦顺
7 错误地拆分测得值函数
    对测量仪器来说,测量中的应用与计量中的检验,着眼点都是仪器性能的总体。针对的是测得值函数的整体。在测量与计量中,对测得值函数微分或作泰勒展开,都是错误的。带来的问题是重计;造成对象与手段的混淆。
      拆分测得值函数,来源于着眼点错位。
      不确定度的评定中,着眼点是仪器的“本源误差”,而把影响误差,例如温度影响误差、分辨力误差等都算做认识本源误差的障碍,所以才有拆分测得值函数的作法。这是不对的。测量仪器误差范围是个整体,包含本源误差、影响误差等在内。测量计量,都不该对仪器的误差范围作拆分,即不能对测得值函数作微分。这一点,对广大计量工作者,对更广大的测量工作者,是幸事,是方便的。这样,就不必要求测量者、计量者知道测得值函数。对许多测量仪器,特别是新型仪器、进口仪器,计量者是不知道测得值函数的。消除不确定度论的迷惘,原来计量者不必知道测得值函数,只着眼总误差范围指标就可以了,难做甚至不可能做到的对测得值函数的微分,不做是对的,做了反倒是错的。
      测量仪器的误差分析、误差范围指标的确定,都是仪器研制、生产者的事。测量,选用准确度够格的测量仪器;计量,选用准确度够格的计量标准。简单、省事、正确!测量者、计量者不需要知道测得值函数,不该进行测得值拆分。
8 混淆手段与对象。这是不确定度评定的致命伤。
      测量的对象是被测量,测量仪器是工具,是手段。在计量中,目的是检验被检测量仪器的误差性能,测量仪器是对象,手段是计量标准,包括必要的辅助仪器。
      计量的误差很容易推导。用被检仪器测量标准,测得值为M,标准的标称值为B,标准的真值为Z。
                M―B= M―Z + Z―B
                r(测)=r(真)+r(B)
      取绝对值的最大可能值,有
                R(测)=R(真)+R(B)
                R(计)= R(测)―R(真) = R(B)                                             (1)
      R(测)是以标准标称值为参考值的误差测得值,是“视在误差”。R(真)是测量仪器的以真值为参考的误差,是“真误差”,“视在误差”与“真误差”之差是计量误差。R(B) 是标准的误差范围。如(1)式,计量的误差范围R(计),就等于标准的误差范围R(B)。
      计量中,要选标准的误差范围远小于测量仪器的误差范围指标值。
      不确定度论出世前,即1993年以前,计量界都是这样干的。要求标准与被检仪器的误差范围的指标之比等于小于q,时频界取q为1/10,通常取1/4,有些取1/3(偏大)。
      推行不确定度论以来,用得最多的地方是对检定装置的不确定度评定。其实,按误差理论,只要检定装置的误差范围与被检仪器范围之比小于q,检定装置就够格。当前的评定,混淆了对象与手段的关系,把被检仪器的性能,如测量的重复性、被检仪器的分辨力、温度效应、漂移等都计入检定能力中,这是错误的。出现同一检定装置能检定性能好的仪器,却不能检定性能差的仪器这类怪事。而有些测量仪器,如计数式频率计,其误差因素以影响误差为主,出现要求自身比自身小三分之一的逻辑错误。最先进的时频计量(指q值最小,标准的水平最高),若按不确定度的评定办法,却不可能有合格的检定装置。时频界反对不确定度论的人多而又态度坚决,就是因为不确定度评定实在没法用。
      不确定度评定把被检仪器的问题,硬赖在检定装置上,是根本性错误。
      混淆对象与手段,是不确定度论的致命伤。就凭这一条,足可以否定不确定度评定的作法,就可以推翻不确定度理论。
GMT+8, 2026-4-6 17:40
