[压力/真空] 压力表
jiangzhenxin 发表于 2014-8-25 17:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表 在检定记录里 零位误差  怎么书写??
mym20 发表于 2014-8-25 17:23:40 | 显示全部楼层
写“合格”?
zyers 发表于 2014-8-26 11:45:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!
hblgs2004 发表于 2014-8-26 14:20:43 | 显示全部楼层
应该是偏离0位多少就写多少,然后计算成百分数,判断是否符合规程要求。
ConST 发表于 2014-8-26 16:13:08 | 显示全部楼层
根据分度值,按实际读数填写,取各循环绝对值最大的值。
带直销的压力表,各循环零位都紧靠止销时,可记为0.00(按分度值确认小数位数)。
zhoujidai 发表于 2014-8-27 14:17:08 | 显示全部楼层
可填写指针紧靠止销。
moonkai 发表于 2014-8-29 16:46:35 | 显示全部楼层
我在浙江省计量院学习的时候,老师说带止销压力表,指针如果紧靠零位,就在检定记录上填写“紧靠0”,这个地方不是真正零位,因为老师特别强调过,所以印象特别深刻,希望对你有用。我一般在检定记录上都是写“紧靠0”,如果不是紧靠0,就填写实际值。
moonkai 发表于 2014-8-29 16:50:49 | 显示全部楼层
另外,因为我们计量室的压力表校验器已坏,想买一台新的,哪位高手能推荐一下型号厂家,原来那台是上海自动化仪表四厂的,YJY-600A,0-60MPa,用手动造压的,老是渗漏。
huaixiaozi 发表于 2014-9-2 11:33:26 | 显示全部楼层
我们公司是做校准的,我们对压力表的零位,直接写:符合要求!
huaixiaozi 发表于 2014-9-2 11:33:44 | 显示全部楼层
回复 10# huaixiaozi
   或不符合要求
风吹石 发表于 2014-9-7 09:38:03 | 显示全部楼层
回复 8# moonkai
   只能提个建议(不能提厂商):1、就在国内购买,公司的产品都是组装的,性能质量大同小异,比的是售后服务;2、不要迷信老牌厂商,因为这些东西早就被个人在做了,而真正国企在做产品其质量也远不如过去。复制去Google翻译翻译结果
说个例子:在用的进口活塞上的泵坏了,要返美维修,先付2万9,能否修好不保证。自己买了几把扳手,三下五除二,就解决了。
hanzhou343 发表于 2014-9-7 11:08:47 | 显示全部楼层
写紧靠0吧,或者合格
ysx919 发表于 2014-11-6 10:18:55 | 显示全部楼层
我们公司写“紧靠”。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
