现场审核后,多久才能在网上查到信息啊!!!!!!!1
piaoyaoxia 发表于 2014-8-26 14:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们五月份已经通过现场审核,整改材料在七月底也已经提交上去了,谁知道什么时候才能查到注册信息啊!
text 发表于 2014-8-26 14:39:22 | 显示全部楼层
可以询问一下当时的组长
整改材料是否符合要求?组长是否报上去了?
如果组长报上去了,符合要求的话,1个月内会上网的
风吹石 发表于 2014-8-26 16:29:42 | 显示全部楼层
CNAS不会单独为哪个单位审批,也是定期开会批量审批。所以看你赶上哪一批,时间不确定。一个月没有批下来很正常,着急就催催组长,可能会快点。结合中国特色,如果认可委里也能找到人,也可以快点的。
 楼主| piaoyaoxia 发表于 2014-8-27 14:29:22 | 显示全部楼层
谢谢版主,今天问了一下审核组长,组长说早交上去了,谢谢各位!
GMT+8, 2026-4-7 03:59
