[质量体系与标准] 关于允许变化量
qid。 发表于 2014-8-26 21:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下大家,在稳定性考核记录中,有一栏是允许变化量,想知道这个允许变化量是从什么地方得知?
规矩湾锦苑 发表于 2014-8-26 23:45:17 | 显示全部楼层
  JJF1033的4.2.4条规定,稳定性应≤计量标准最大允许误差的绝对值MPEV,若需要使用计量标准的修正值,则稳定性应不大于修正值的扩展不确定度。计量标准的MPEV理所当然应该去查该计量标准的检定规程。
Law 发表于 2014-8-27 22:49:53 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
   请教:关于变化量
如:我用一个量程0~4MPa,0.4级标准表,重复检定量程0~4MPa,1.6级工作用表得到的变化量,应小于0.016MPa,而不是小于0.064MPa
请问是这样理解吗?
规矩湾锦苑 发表于 2014-8-27 23:41:04 | 显示全部楼层
回复 3# Law
  计量标准稳定性应该用一个稳定的核查标准来考核,而不是任意选择一个别人送检的量程0~4MPa,1.6级工作用表来考核。我们选择一个毫无准确度等级可言,甚至是报废的压力表作为核查标准都可以,这个压力表示值误差无论超差多大都没有关系,只要稳定性好即可。
  稳定性考核的指标与核查标准的准确度等级没任何关系,因此与你说的1.6级毫无关系。被考核计量标准是量程0~4MPa,0.4级的标准表,最大允差绝对值就是0.016MPa,相邻两次核查结果的变化量(之差)就应小于0.016MPa。考核时,用标准表重复检测核查标准,取平均值作为本次核查结果,相邻两次的核查结果变化量小于0.016MPa,计量标准稳定性考核即可判定为合格。另外,核查标准也是“标准”,不可随意更换。一旦某压力表(哪怕是垃圾堆里捡到的废表)被选中作为核查标准,就必须作为核查标准单独编号、登册、妥善保管,不能再发放使用或丢弃。
静水流深 发表于 2014-8-29 07:44:50 | 显示全部楼层
回复 4# 规矩湾锦苑
   说的极是!
Law 发表于 2014-10-16 20:14:24 | 显示全部楼层
回复 3# Law
  计量标准稳定性应该用一个稳定的核查标准来考核,而不是任意选择一个别人送检的量程0~4M ...
谢谢老师的解答!下面这题能帮忙吗
http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... 3621&pid=509826
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-16 23:03:08 | 显示全部楼层
谢谢老师的解答!下面这题能帮忙吗
http://www.gfjl.org/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1 ...
  我在你说的那个主题帖中谈了我的看法,供你参考。
Law 发表于 2014-10-17 21:50:23 | 显示全部楼层
非常感谢 ”规矩湾锦苑 “老师。
jkdmdb 发表于 2014-10-18 16:03:50 | 显示全部楼层
  JJF1033的4.2.4条规定,稳定性应≤计量标准最大允许误差的绝对值MPEV,若需要使用计量标准的修正值,则 ...
请问 这个稳定性考核里的变化量是绝对值吗
Law 发表于 2014-10-18 20:15:57 | 显示全部楼层
变化量应该是有正负的
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-18 23:12:18 | 显示全部楼层
  正如10楼所说,变化量是本次考核结果减去上次考核结果,因此变化量有正负的,所以JJF1033的4.2.4条规定,稳定性应≤计量标准最大允许误差的绝对值MPEV,加了术语“绝对值”,英文缩写MPE(最大允许误差)后面多一个 V ,这里的V就是绝对值的缩写。在稳定性考核时,变化量如果为负,应该将负号取消。
jkdmdb 发表于 2014-10-21 10:43:31 | 显示全部楼层
  正如10楼所说,变化量是本次考核结果减去上次考核结果,因此变化量有正负的,所以JJF1033的4.2.4条规 ...
好的 多谢了
GMT+8, 2026-4-7 02:03
