我国的标准物质及其发展
duomeiti 发表于 2008-2-28 11:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我国的标准物质及其发展
作者:国家标准物质研究中心  发布时间:2008-2-273
  一、标准物质的定义及分级
  标准物质是具有准确量值的测量标准,是依法管理的一种计量器具。标准物质具有如下特点:
  1.标准物质的量值只与物质的性质有关,与物质的数量和形状无关;
  2.标准物质种类多,仅化学成分量标准物质就数以千计,其量限范围跨越12个数量级;
  3.标准物质实用性强,可在实际工作条件下应用,既可用于校准检定测量仪器,评价测量方法的准确度,也可用于测量过程的质量评价以及实验室的计量认证与测量仲裁等;
  4.标准物质具有良好的复现性,可以批量制备并且在用完后再行复制。
  按照“国际通用计量学基本术语”标准物质定义为:具有一种或多种足够均匀并很好地确定了特性量值,用于校准测量仪器、评价测量方法或给材料赋值的物质或材料。有证标准物质是指具有证书的标准物质,其特性量值是用建立了计量溯源性方法确定的且每个特性量值均附有一定置信水平的不确定度。
  我国将标准物质分为基准物质、一级标准物质和二级标准物质。基准物质是采用公认的并经过量值比对的绝对测量法或经国家批准的基准装置定值,其量值可直接溯源到国际单位制,具有最高的准确度。一级和二级标准物质是采用多种定值方法,准确度分别达到国内最高水平和满足实际测量需要的标准物质。
  二、标准物质的作用
  1.标准物质在计量学中的作用:标准物质为某些国际单位制基本单位与导出单位的复现所不可缺少,如用高纯铯—133、水、碳—12、高纯α—三氧化二铝来分别复现单位秒、温度“开”,物质量的单位“摩尔”、热容等。标准物质传递量值的方式也引起了量值传递方式的变革。
  2.标准物质在实现工程特性量约定标度中的作用:在辛烷值标度、浊度单位、煤的烧结力以及pH标度等方面标准物质起着复现与传递这些约定标度的作用。
  3.标准物质在发展痕量分析技术中的作用:随着高纯材料、环境科学、食品卫生、临床分析与资源的深度开发,痕量分析技术也有很大的发展,而痕量分析技术的发展又依赖于痕量组分标准物质。由于分析实验室采用痕量组分标准物质,大大提高了分析结果的可靠性。
  4.标准物质在产品质量保证中的作用:标准物质在产品标准制定、验证与实施方面有着重要作用。在生产过程中能起到质量控制的作用。在产品检验和认证机构使用标准物质来进行质量控制和质量评价。在实验室的认证方面标准物质也起着重要作用。
  三、我国标准物质的现状与发展
  标准物质经过几十年的发展,已在化学测量、生物测量、工程测量与物理测量领域得到了广泛的应用。
  80年代初,我国按照《计量法》和《标准物质管理办法》的规定,将标准物质作为计量器具施行法制管理。同时国家科委又批准建立了标准物质研究所,后更名为国家标准物质研究中心,并赋予其研究和统一管理全国标准物质的职责。国家技术监督局对标准物质的申报、技术审查、定级、批准发布以及核发制造计量器具许可证和标准物质定级证书都作出了严格的规定。目前经国家技术监督局批准的国家一级标准物质881(其中含基准物质108),二级标准物质678种。
  随着标准物质的发展,目前国际间标准物质的合作日益活跃,许多国家设立了标准物质的研究与管理机构,许多国际组织也在标准物质的统一、协调研究、应用方面发挥着重要作用。我国国家标准物质研究中心和法国、美国、英国、德国、日本、俄罗斯协作组建了国际标准物质信息理事会,建立了信息库(COMAR),该信息库拥有8000多种标准物质信息,向国内外提供信息服务。
  我国标准物质不仅为我国生产、贸易、资源开发、环境保护、医疗卫生、科学技术发展作出了很大贡献,而且也在近20多个国家30多个组织得到广泛应用,受到发达国家和国际组织的关注。如国际标准物质委员会认为中国标准物质的发展已进入世界先进行列。
  但是,在标准物质管理方面还存在某些不协调。在标准物质应用方面,目前没有经过认证,无计量器具生产许可证、无标准物质证书的标准物质还在不少部门使用,因此加强标准物质法制管理的力度也是今后亟待解决的问题。
  随着科技进步和高新技术的发展,标准物质在研究及计量溯源体系方面将有重大进展,其范围将更进一步拓宽,特别是工程特性标准物质、生物标准物质、有机化合物标准物质将会有大的发展。标准物质将从用于一般分析仪器性能评价向大型仪器性能评价发展,从满足基础工业向满足高新技术产业质量控制与质量评价需要发展,其国际合作也将进一步加强,在各个领域的应用也将更为广泛。
GMT+8, 2026-4-11 17:29
