关于检定证书与校准证书的疑问
oraljl 发表于 2008-2-28 11:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量单位在校验万部后,有时会发检定证书,有时会发校准证书。我想问甚么时候应该发检定证书,甚么时候应该发校准证书呢?
公司在迎接审计的时候,通常会被问到某种仪器的检定方法是甚么,请问在马可以找到相关的检定规程呢?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-2-28 11:34 编辑 ]
duomeiti 发表于 2008-2-28 11:41:45 | 显示全部楼层
跟检定(校准)依据不同,发放的检定证书、校准证书也就不同。
常干计量检定工作,对检定方法(规程上有)是很熟悉的。
ll83 发表于 2008-2-28 14:44:50 | 显示全部楼层
检定证书是依据国家检定规程,而校准报告是依据企业单位自己的内控标准而测试的数据
好人多助 发表于 2008-2-28 15:55:34 | 显示全部楼层
是发检定证书或校准证书主要有一下情况:
   1、根据用户的要求;(检定是全部计量性能的评价、校准是部分性能的评价;检定证书有周期实效,校准证书没有周期实效,只对当时有效即只证明校准时的测试评价。)
   2、在该计量器具没有检定规程的情况下或检定单位不能全项检定的情况下,检定单位就会出校准证书;
   3、检定单位该项目没有国家合法授权检定资格,不负责任的单位也会为经济利益承揽业务,又怕出问题,就开校准证书打擦边球。
                               抱歉:    校験是校准的“笔误”
[ 本帖最后由 好人多助 于 2008-2-29 08:33 编辑 ]
duomeiti 发表于 2008-2-28 16:06:18 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
校験证书?
cycchenchao 发表于 2008-3-26 15:16:44 | 显示全部楼层
检定与校准的区别
检定是指评定计量的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作,包括检验玫加封盖印等,并具有法定意议。校准是在规定为确定计量检测或系统的示值或实物量具,标准物质所代表的量值与相对应的由参考标准获得的量值之间关系的一组操作!
计量员-2 发表于 2008-3-26 19:28:41 | 显示全部楼层
检定是依据规程进行的全部项目是否满足规程要求的操作,而校准是根据客户要求或依据校准规范或作业指导书进行的操作;
检定是全部项目,校准是部分项目
浪人 发表于 2008-3-27 16:19:53 | 显示全部楼层
使用单位在仪器送到计量单位之前就应该区分是要检定还是校准,除了强检项目外,使用单位有权选择检定还是校准
ETSlab 发表于 2008-3-27 21:49:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
检定又称为强检,是国家计划经济的产物,是国家强制企业做的一项计量工作,目前对企业来讲做计量检验,就是为了看所使用的量仪是否能达到其标定的测量要求,现在牵扯到环境保护、人身安全、贸易结算、医疗卫生的国家都还是强检,而跟企业产品质量密切相关的量仪,国家没有硬性规定,还是选择校准比较合理,因为校准证书数据比较清晰,企业可以制定自己的产品工艺允收标准;
yuppie 发表于 2008-3-28 13:05:06 | 显示全部楼层
结论是不同的.检定需要依据规程进行合格性(或符合性)判定
流星雨 发表于 2008-3-28 13:55:28 | 显示全部楼层
校准是在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。校准的目的是确定示值误差。检定是对所测量的器具的计量特性及技术要求的全面评定。校准不具法制性,是企业自愿的溯源行为;检定则具有法制性
jerb 发表于 2008-3-28 20:49:27 | 显示全部楼层
检定证书具有法律效力,可以作为法庭官司证据,而校准证书没有法律效力,不可以作为法庭官司证据。
检定证书作出合格与否的判断;而校准证书不作出合格与否的判断,只给出校准数据,由客户自己结合实际使用要求作出是否符合要求的判断。
ilfiona 发表于 2008-3-29 10:11:30 | 显示全部楼层
一般检定/校准证书上都有检定、校准依据的阿 ,看那个不就知道用什么规程或校准规范
容儿 发表于 2008-3-29 13:42:50 | 显示全部楼层
举例说明,卡尺检定就是按照规程,对所有项目进行测试,满足规程要求为合格,出具检定证书,而经常遇到的情况时,往往检定不合格的尺,企业只使用某个点,而这个称量点测试的数据满足要求,就可以针对企业的需求对此称量点进行测试,出具校准证书,企业可以根据校准证书的数据进行溯源。
计量单位 发表于 2008-3-29 17:09:07 | 显示全部楼层
原帖由 oraljl 于 2008-2-28 11:22 发表
公司在迎接审计的时候,通常会被问到某种仪器的检定方法是甚么,请问在马可以找到相关的检定规程呢? ...
       已有检定规程依据规程出具检定证书,无检定规程而使用方又想了解本计量仪器是否合格(能否使用),那就可以参照校准规范,进行校准出具校准证书.
风吹石 发表于 2008-3-29 18:01:46 | 显示全部楼层
校准也可以是依据检定规程进行的、部分的或全部的内容。只是没有检定规程中的结论(是否合格或等级)和有效期。
路云 发表于 2008-3-29 22:57:36 | 显示全部楼层
15楼所说的情况也可以出具检定证书的,但结论一定要注明“所检范围合格”,并贴上“限用”彩标和“限用范围”标识。
wobuxiangshiqu 发表于 2008-3-31 10:52:40 | 显示全部楼层
根据以上定义,可以看出校准和检定有本质区别。两者不能混淆,更不能等同。现就两者之间的主要区别做如下讨论。
一、目的不同
校准的目的是对照计量标准,评定测量装置的示值误差,确保量值准确,属于自下而上量值溯源的一组操作。这种示值误差的评定应根据组织的校准规程作出相应规定,按校准周期进行,并做好校准记录及校准标识。校准除评定测量装置的示值误差和确定有关计量特性外,校准结果也可以表示为修正值或校准因子,具体指导测量过程的操作。例如,某机械加工组织使用的卡尺,通过校准发现与计量标准相比较已大出O.2mm,可将此数据作为修正值,在校准标识和记录中标明巳校准的值与标准器相比较大出的O.2mm的数值。在使用这一计量器具(卡尺)进行实物测量过程中,减去大出O.2mm的修正值,则为实物测量的实测值。只要能达到量值溯源目的,明确了解计量器具的示值误差,即达到了校准的目的。检定的目的则是对测量装置进行强制性全面评定。这种全面评定属于量值统一的范畴,是自上而下的量值传递过程。检定应评定计量器具是否符合规定要求。这种规定要求就是测量装置检定规程规定的误差范围。通过检定,评定测量装置的误差范围是否在规定的误差范围之内。# L7 E& r2 \) k4 S( g) K
二、对象不同S1 Z' K+ l' J& `8 c
校准的对象是属于强制性检定之外的测量装置。我国非强制性检定的测量装置,主要指在生产和服务提供过程中大量使用的计量器具,包括进货检验、过程检验和最终产品检验所使用的计量器具等。, A9 t检定的对象是我国计量法明确规定的强制检定的测量装置。《中华人民共和国计量法》第九条明确规定:“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列人强检目录的工作计量器具,实行强制检定。未按规定申请检定或者检定不合格的,不得使用。”因此,检定的对象主要是三个大类的计量器具。这就是:2 v. A; b8 B7 d! f6 t" U
1.计量基准(包括国际[计量]基准和国家[计量]基准
ISO 1OO12—1<计量检测设备的质量保证要求》作出的定义是:" G- D& r# e1 v2 ?9 q5 A7 V6 U
国际[计量]基准:“经国际协议承认,在国际上作为对有关量的所有其他计量基准定值依据的计量基准。”
国家[计量]基准:“经国家官方决定承认,在国内作为对有关量的所有其他计量标准定值依据的计量基准
              2.[计量]标准ISO 1OO12—1标准将「计量]标准定义为;‘用以定义、实现、保持或复现单位或一个或多个已知量值,并通过比较将它们传递到其他计量器具的实物量具、计量仪器、标准物质或系统(例:a.1kg质量标准中;b.标准量块;c.1O0Ω标准电阻;d.韦斯顿标准电池)。”
              3.我国计量法和中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细规定,“凡用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的,均实行强制检定。”在这个明细目录中,已明确规定59种计量器具列人强制检定范围。7 I& w8 I# ^5 V6 O& \值得注意的是,这个《明细目录》第二款明确强调,“本目录内项目,凡用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的,均实行强制检定。”这就是要求列人59种强检目录中的计量器具,只有用于贸易结算等四类领域的计量器具,属于强制检定的范围。对于虽列入59种计量器具目录,但实际使用不是用于贸医 易结算等四类领域的计量器具,可不属于强医 制检定的范围。1 a- `$ Z) R9 B, e& z以上三大类之外的测量装置则属于非强制检定,即为校准的范围。
三、性质不同
校准不具有强制性,属于组织自愿的溯源行为。这是一种技术活动,可根据组织的实际需要,评定计量器具的示值误差,为计量器具或标准物质定值的过程。组织可以根据实际需要规定校准规范或校准方法。自行规定校准周期、校准标识和记录等。+ S4 e7 P- H+ c0 I. o+ l检定属于强制性的执法行为,属法制计量管理的范畴。其中的检定规程协定周期等全部按法定要求进行。
四、依据不同
校准的主要依据是组织根据实际需要自行制定的《校准规范》,或参照《检定规程》的要求。在《校准规范》中,组织自行规定校准程序、方法、校准周期、校准记录及标识等方面的要求。因此,《校准规范》属于组织实施校准的指导性文件。检定的主要依据是《计量检定规程》,这是计量设备检定必须遵守的法定技术文件。其中,通常对计量检测设备的检定周期、计量特性、检定项目、检定条件、检定方法及检定结果等作出规定。计量检定规程可以分为国家计量检定规程、部门计量检定规程和地方计量检定规程三种。这些规程属于计量法规性文件,组织无权制定,必须由经批准的授权计量部门制定6 F8 Q7 w% d! Y4 l* v4 d
五、方式不同& ?0 F$ A$ m; c- T. ~% m+ d. v( y) @
校准的方式可以采用组织自校、外校,或自校加外校相结合的方式进行。组织在具备条件的情况下,可以采用自校方式对计量器具进行校准,从而节省较大费用。组织进行自行校准应注意必要的条件,而不是对计量器具的管理放松要求。例如,必须编制校准规范或程序,规定校准周期,具备必要的校准环境和具备一定素质的计量人员,至少具备高出一个等级的标准计量器具,从而使校准的误差尽可能缩小。在多数测量领域,标准器的测量误差应不超过被确认设备在使用时误差的1/3至1/10为好。此外,对校准记录和标识也应作出规定。通过以上规定,确保量值准确。检定必须到有资格的计量部门或法定授权的单位进行。根据我国现状,多数生产和服务组织都不具备检定资格,只有少数大型组织或专业计量检定部门才具备这种资格。
六、周期不同
校准周期由组织根据使用计量器具的需要自行确定。可以进行定期校准,也可以不定期校准,或在使用前校准。校准周期的确定原则应是在尽可能减少测量设备在使用中的风险的同时,维持最小的校准费用。可以根据计量器具使用的频次或风险程度确定校准的周期。0 S' V  G# d, k检定的周期必须按《检定规程》的规定进行,组织不能自行确定。检定周期属于强制性约束的内容。
七、内容不同
校准的内容和项目,只是评定测量装置的示值误差,以确保量值准确 检定的内容则是对测量装置的全面评定,要求更全面、除了包括校准的全部内容之外,还需要检定有关项目。
例如,某种计量器具的检定内容应包括计量器具的技十条件\检定条件、检定项目和检定方法,检定周期及检定结果的处置等内容。校准的内容可由组织根据需要自行确定。因此,根据实际情况,检定可以取代核准,而校准不能取代检定。
八、结论不同 Y
校准的结论只是评定测量装置的量值误差,确保量值准确,不要求给出合格或不合格的判定。校准的结果可以给出《校准证书》或《校准报告》。检定则必须依据《检定规程》规定的量值误差范围,给出测量装置合格与不合格的判定。超出《检定规程》规定的量值误差范围为不合格,在规定的量值误差范围之内则为合格。检定的结果是给出《检定合格证书》。
九、法律效力不同
校准的结论不具备法律效力,给出的《校准证书》只是标明量值误差,属于一种技术文件。 检定的结论具有法律效力,可作为计量器具或测量装置检定的法定依据检定合格证书」属于具有法律效力的技术文件。
cycchenchao 发表于 2008-3-31 14:15:50 | 显示全部楼层
楼主把校准和检定分清楚就好了,因为它们本质上是不同的.检定是属于法律效力的,而校准倒不是.可以到百度搜一下相关资料!
gaoyuan601 发表于 2008-4-6 16:47:36 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
检定是依据检定规程,校准可依据规程或规范,
计量匠 发表于 2008-4-6 16:49:16 | 显示全部楼层
检定应依据检定规程,和检定系统表。检定要下检定合格以否结论,以及合格有效期(如1年)
校准依据校准规范,和客户要求。校准不作合格以否结论,需给出校准不确定度,不作有效期说明(如只建议下次校准日期)
[ 本帖最后由 计量匠 于 2008-4-6 16:57 编辑 ]
xyb88 发表于 2008-4-7 17:23:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
检定和校准是两种不同的量值溯源方式,检定具有法制性,依据的是检定规程,检定证书给出是否符合检定规程的判定结论,即有法制性要求时用检定,校准依据的是校准规范或双方商定的技术规范(当然也可以是检定规程,一般法定计量检定机构的授权书中开展的检定项目同时都可以开展校准),校准是目前世界上较为常用的量传方式,校准证书给出具体的参数测量结果,并对典型测量点(或双方商定的测量点)给出测量不确定度,一般不给出是否符合的结论,对于有校准证书的计量器具,使用者一般还要对测量结果进行评价,如能满足实际使用要求方能使用。
xyb88 发表于 2008-4-7 17:40:44 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
不管是检定还是校准,出具证书的单位必须有相应的资质,否则也是违法的,所以对于一般的具体用户,应该先对检测机构的检定、校准资质进行调查和评价,确认后再联系检定或校准(即所谓的供方评价),否则的话你得到的证书可能是废纸一张。
计量单位 发表于 2008-4-13 15:39:57 | 显示全部楼层
      检定证书是依据国家检定规程,而校准报告是依据企业单位自己的内控标准而测试的数据。其主要根据客户需求。
GMT+8, 2026-4-10 10:12
