GJB 2749A-2009 与JJF(军工)5-2014的关系
lqwcc 发表于 2014-8-28 11:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
《JJF(军工)5-2014国防军工计量标准器具考核规范》与GJB 2749A-2009 军事计量测量标准建立与保持通用要求有什么关系吗
路云 发表于 2015-4-26 13:26:39 | 显示全部楼层
GJB 2749A-2009已注明替代GJB/J 2749-1996。原旧版只是一个建标报告的撰写要求,新版不仅有建标报告的撰写要求,还包括了计量标准的考核内容。而JJF(军工)5-2014只是计量标准器具的考核规范,不包括建标报告的撰写要求,建标报告的撰写要求是JJF(军工)3-2012
目前对建标报告的撰写要求有三个标准:
1、国家的JJF 1033-2008;
2、国防军工的JJF(军工)3-2012
3、军队的GJB 2749A-2009
三个标准对测量不确定的的要求各不相同。JJF 1033-2008要求评定的是检定或校准结果的测量不确定度JJF(军工)3-2012要求评定的是标准装置复现量值的不确定度;而GJB 2749A-2009则要求两个不确定度都要评
参与人数 1威望 +2 收起 理由
admin + 2 很给力!
回复 支持 1 反对 0
随风飘扬 发表于 2014-10-7 17:17:22 | 显示全部楼层
回复2#路云:在国防系统如果针对武器装备(不含民品),国军标可以选择执行还是均要执行,主管部门定是吧,比如GJB2712A、GJB2725A等在国防系统是不强制执行的,其实在军队也非强制执行,是看各军兵种是否检查。
回复 支持 1 反对 0
路云 发表于 2014-9-14 06:55:54 | 显示全部楼层
适用行业对象不同,前者适用于国防军工企事业单位,后者适用于军队。
回复 支持 1 反对 0
路云 发表于 2014-10-8 21:19:45 | 显示全部楼层
随风飘扬 发表于 2014-10-6 21:17
回复2#路云:在国防系统如果针对武器装备(不含民品),国军标可以选择执行还是均要执行,主管部门定是吧, ...
在国务院机构改革之前,国防科工委没有单独建立自己的标准体系,技术标准的编号大都引用了国军标(GJB)。自从国防科工局成立后,国防军工也逐步建立了自己的标准体系,国防计量也随着机构改革的变化,演变成了现在的国防军工计量军事计量,各自发布本行业的计量技术标准,适用范围自然有所区别。
随风飘扬 发表于 2014-10-9 06:31:43 | 显示全部楼层
谢谢路云先生!
yuandongjl 发表于 2014-10-29 17:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
有创新?有针对性?在哪里,是更加先进了吗?
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-29 20:37:00 | 显示全部楼层
  是创新、更加先进了?确实都很难说。
  是更有针对性?我认为倒可以说“沾边”。路云兄说得已经非常明白,这是我国的机构设置的改革变化产生的现象。一个机构诞生了,如果对自身工作没有自己的标准、规程、规范,可以认为它“不作为”,特别是我国的计量工作有民用和军工两个系统,国家检定规程要直接用于军工存在着一定的法律手续不完善的缺陷,因此,军工内部计量工作如果再出现两个不同的管理机构,产生管理标准/规范重叠的现象是不可避免的,这就是路云兄在2楼所说的JJF(军工)与GJB“适用行业对象不同,前者适用于国防军工企事业单位,后者适用于军队”。
eddie 发表于 2015-1-11 23:28:55 | 显示全部楼层
同问,期待解决
wll_8712 发表于 2015-1-15 16:02:18 | 显示全部楼层
是不是可以说在国防军工行业JJF(军工)5-2014 替代老的GJB 2749,而在军队GJB 2749A-2009 代替了老的GJB 2749呢?
zdt123 发表于 2015-4-16 09:18:02 | 显示全部楼层
简单的事情复杂化,一个国家标准就能解决问题,非要各自为政,效率高在哪里?各自的计量标准考核差别大吗?
sunhz 发表于 2016-7-26 22:00:53 | 显示全部楼层
学习了,正在这里这方面的知识
jecmeasurement 发表于 2017-4-22 18:49:41 来自手机 | 显示全部楼层
多头管理,要实现军民融合,这个是需要解决的其中一个问题。
GMT+8, 2026-4-6 23:02
