[流量] 流量计检定问题
tangram 发表于 2014-8-28 13:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
[hr]今年单位刚刚上的流量计标准,用的是丹东通博的LBZL气体检定装置,当时厂家只留了50 80 100  200的四管道及25 32 150的变径管,现在企业送来了DN40的流量计,应该如何做呢。管径不同对检定结果影响有多大?
老中医 发表于 2014-8-29 09:58:59 | 显示全部楼层
可以在50的上面检,影响量可忽略不计。
bladehu 发表于 2014-9-2 10:08:51 | 显示全部楼层
罗茨之类的体积式流量计可以用DN50的,速度是流量计的话还是让通博给你们做一套管道吧。
bappqig 发表于 2014-9-4 09:58:29 | 显示全部楼层
如果是涡街涡轮这样的速度式流量计,绝对不能在50的上面做,既使是40的管子,如果流量计与管子有点偏差,不是放在正中间的话,都会有影响。而且不小。
孟祥玉 发表于 2014-9-17 06:39:50 | 显示全部楼层
制作一套DN40变径套管,是有必要的。无论是容积式流量计或速度式流量计,都能保证其测量结果的准确性。
topza 发表于 2014-9-18 16:01:52 | 显示全部楼层
做一套DN40的变径是很有必要的。
menglonghai 发表于 2014-9-19 09:19:21 | 显示全部楼层
做DN40、DN65、DN125变径是必须得,这几个管径的流量计还是不少的。速度式流量计对前后直管段要求还是有的,不建议直接用DN50检定。
孟祥玉 发表于 2014-10-13 13:49:14 | 显示全部楼层
请教:大口径气体超声波流量计(高压),能否在音速喷嘴标准装置上标定?采用什么有效方法能保证其测量结果的准确性?
zhangh721221 发表于 2014-11-10 19:58:18 | 显示全部楼层
如果是速度流量计,就必须保证前十后五(即前400mm,后200mm)的直管段,方可在DN50管线上进行检定。
xfcy01 发表于 2014-12-18 15:26:21 | 显示全部楼层
谁做过试验,,不用变径 和用 标准管径 的结果差多少。。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
