有关压力表的测量上限的回程和密封性检查
huaixiaozi 发表于 2014-8-28 16:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,根据JJG 52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程,有以下3个问题想向各位大师请教;
1、对于测量上限值,该点有没有回程值,如果有,该怎么测该点的回程值,个人觉得在测量上限,没有回程值;(包括力学其他项目,在测量上限我个人觉得都应该没有回程值),
2、根据该规程的7.3.3 c)条款,在进行示值误差的校准/检定时,在测量上限,切断压力源(或真空源),进行3min的耐压检查,那该点相应的技术指标是多少?也就是说我耐压3min后,示值变化多少是符合要求呐?是一点都不变化(理论上可能,但实际几乎不可能),还是变化在一个MPEV内符合要求?
3、同样,对于指针偏转平稳性的检查,根据7.3.6条款,可以在示值误差检定的过程中进行。我个人的意见是:在进行示值误差检定/校准前就应该进行该项目的检查。因为根据实际校准/检定工作中,例如:我校准一个(0~1)MPa的压力表,前面几个点(0.2、0.4、0.6)MPa,其示值误差和指针偏转平稳性都符合要求,但在0.8MPa校准点,出现卡针现象,在这样的情况下,该压力表是不符合要求的,从检定的层面上,是不合格的,但此时前面的工作就是白做了,所以,我给我单位新员工培训时,我个人的意见是:把指针偏转平稳性放在示值误差校准/检定之前,不知道这样的做法是否合理,有没有违背规程的意思。
GMT+8, 2026-4-7 02:03
