[热电偶/热电阻/膨胀] 急问:检定热电阻的问题
北方热工 发表于 2014-8-29 09:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定热电阻时,将检定完0℃℃后,直接把标准热电阻放在100℃的油槽中,这样使用能不能损坏标准热电阻?
非洲大侠 发表于 2014-8-29 09:22:25 | 显示全部楼层
不会损坏,但是不推荐这样做,为什么不先将热电阻插入油槽之后再开启油槽?
 楼主| 北方热工 发表于 2014-8-29 15:48:46 | 显示全部楼层
回复 2# 非洲大侠
    为了缩短检定时间,同时开启低温恒温槽和油槽,当检定完0℃后,把标准和被测取出来放进油槽去检定100℃点,这样可以快一点完成检定。这样使标准铂电阻从0℃到100℃之间转换,标准铂电阻会不会炸裂。
ssooss 发表于 2014-8-30 03:58:07 | 显示全部楼层
从冰点拿出来,在室温中放一会,看测量设备上显示的数值接近室温。然后放到油槽里就没有问题。
zhoujidai 发表于 2014-8-30 08:41:24 | 显示全部楼层
不会有问题,可以象4楼版主说的那样做。
 楼主| 北方热工 发表于 2014-9-1 13:00:16 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的答复,我们可以试一下。
jxsz 发表于 2014-12-18 15:59:38 | 显示全部楼层
先将热电阻插入油槽之后再开启油槽
清秋 发表于 2015-6-23 19:39:44 来自手机 | 显示全部楼层
这两天也在考虑这个问题,我们以前也同时开过水槽和油槽,可是会跳闸,郁闷
GMT+8, 2026-4-6 07:50
