硬度块周期的管理
laofan1201 发表于 2014-8-30 10:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现场用的硬度块(里氏、洛氏)应该如何管理1.是否到了证书规定的日期就必须重新检定或必须报废
2.使用并不频繁,到了证书规定的周期后也没打几个点,是否报废或重新检定?
3.再有当时多买了几块,也一起检定了,但一直未用,如果按照周期,需要重新检定货报废,个人举得很浪费
请专家执教
规矩湾锦苑 发表于 2014-8-30 12:40:09 | 显示全部楼层
  硬度块的质量指标关键是“稳定性”,因此按检定周期1年进行一两次检定,稳定性仍然很好的硬度块,如果使用并不频繁,一般就可以使用到点子打满无法再使用报废。如果硬度块使用比较频繁,根本用不到一两年或两三年就无法使用了,一般企业均实行“有效期”管理,比如规定2或3年,期满后无论硬度块是否还能否使用,一律报废更换新的。因此,我认为你们购买硬度块应该根据自己的管理模式和使用情况,不可一次购买量过大,在当前需方市场条件下,购买并不是难事,不必在仓库囤积,须知硬度块存放过久材料性能是会发生变化的。
 楼主| laofan1201 发表于 2014-8-30 13:13:17 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
   问题是我们购置的硬度块和那块只打了几个点的硬度块应经到检定周期了,是否需要重新送检,要不真不知道台账怎么改(当时认为可按一次性控制)
规矩湾锦苑 发表于 2014-8-30 13:51:18 | 显示全部楼层
回复 3# laofan1201
  根据你们硬度块现在所处的尴尬状况,我的建议是应该全部重新送检,根据这次送检情况,如果这个生产商的硬度块的确稳定性很好,就可以修改公司“测量设备计量确认间隔表”,将该厂家的硬度块确认间隔改为“有效期管理”,允许使用到无法使用为止。但库存的硬度块就不要送检了,可办理一个“封存”手续,等待在用硬度块即将报废前再启封送检。因为库存硬度块还不知道何年何月启用,现在送检了 ,到用的时候恐材料性能已发生变化。
路云 发表于 2014-8-30 21:59:07 | 显示全部楼层
硬度块放置时间越久,其均匀性和稳定性越好,因为经过了一年以上的自然时效。新购置的硬度块往往没有经过半年以上的自然时效,只是从工艺上进行了深冷处理,所以稳定性肯定没有老硬度块好,除非是原装买进口的。过期的硬度块重新送检,其硬度值或多或少都会有所变化。所以使用过期的硬度块是存在一定风险的。对于暂时不用的硬度块可以封存,待需用时再送检。洛氏硬度块使用频率高,压痕较大(指常用的HRC的),通常用不到一个周期就打满了压痕,即使还剩小部分区域没打满,也没有再送检的价值,因为洛氏C标尺的新标准硬度块本身的价格就不比检定费贵多少。如果是维氏、显微硬度块,因使用频率低,压痕也小,往往能用好几年,其新块的价格也比检定费贵的多,所以不建议购买新块。而且旧块的稳定性要远优于新块,对于稳定性符合检定规程要求的硬度块,送检单位可以要求承检机构出具2年有效期的检定证书。
 楼主| laofan1201 发表于 2014-8-31 18:00:33 | 显示全部楼层
明白了,多谢2位专家
 楼主| laofan1201 发表于 2014-8-31 18:19:28 | 显示全部楼层
不好意思,再问一句,硬度块可以两面用吗
 楼主| laofan1201 发表于 2014-8-31 18:24:23 | 显示全部楼层
如果纳入有效期管理,那么审核时,审核员提出该硬度块已超期,该如何解释
规矩湾锦苑 发表于 2014-8-31 23:12:32 | 显示全部楼层
回复 8# laofan1201
  制定你们的《计量确认间隔管理程序》,以你们的《计量确认间隔管理程序》相关规定答复他。
路云 发表于 2014-9-1 05:27:27 | 显示全部楼层
回复 7# laofan1201
1、硬度块属于计量标准器具,并非零部件,所以禁止两面使用。支承面打硬度后就不平了,无法与工作台贴合,导致打出来的硬度失准;
2、作为计量标准器具,有效期应该不能超过规程规定的最长期限。
 楼主| laofan1201 发表于 2014-9-1 09:38:48 | 显示全部楼层
那就是说,入厂时必须经过检定,检定合格后可作一次性使用。请问是这个意思吗
路云 发表于 2014-9-5 08:36:13 | 显示全部楼层
购买时已经是带有第三方具备资质的计量技术机构的《检定证书》,因此入厂时无零再进行检定了,只需在有效期内使用即可。超过有效期的硬度块不能继续使用,要么重新购买新块,要么重新送检。
fi8 发表于 2014-9-6 17:53:34 | 显示全部楼层
硬度块的检测标准GBT中规定的是5年有效期,这与将jjg是有差异的,如果不是计量用途,而是日常检测实验时核查用,完全可以按GBT要求定义为五年,前题是取得校准证书且无建议的下次校准日期。建议计量机构完全取消校准证书的建议下次校准日期这一不符合Cnas要求的做法。
风吹石 发表于 2014-9-7 09:02:18 | 显示全部楼层
路云兄是硬度专家,他的回答具有权威性。我想从另一个方面说说楼主的问题,就是为何会出现硬度块到期了但没用几次的情况:这就是使用单位没有明确自己配置硬度块的实际意义。硬度计经过计量部门检定,规程规定有效期是一年,使用者在有效期内使用硬度计,看起来没有问题。但在我们检定硬度计的实际过程中,以洛氏硬度计来说几乎没有不需要进行示值调整的,也就是说该硬度计在到期之前已经超差了。为了及时了解硬度计示值变化情况,有企业就规定了在每次试验之前和试验之后都要用硬度块对硬度计进行检验,为此才配置了硬度块。如果真的这样做了,根本就不会出现楼主所说的到期了还没有打几点的情况,反而是会出现一套硬度块不够用的情况。因此企业应该结合实际配置硬度块:硬度计可按试验批次进行检验,如果批次不定则应定期进行检验,至少每月一次。如果能够这样做,既保证了试验结果的准确可靠,也不会出现楼主所说的情况了。根据个人经验,洛氏配置2套常用块,布氏(如果还在使用钢球压头的话)配置1套常用块,维氏特别是显微则可配可不配(因为一年肯定用不完)。
路云 发表于 2014-9-7 22:46:43 | 显示全部楼层
回复 13# fi8
GB/T 230.3-2012《金属材料 洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的标定》基本上是国际标准ISO 6508-3:2005的中译本。第9条有关有效期的表述是:“标定的有效期不宜超过5年,对于铝合金和铜合金制作的标准块,其标定的有效期宜减少到2年~3年。”这两个标准中没有谈及标准硬度块的稳定性要求。国外进口的标准硬度块无论是所用材料,还是加工工艺,都与我们国产的标准硬度块有所不同,价格也要贵得多。通常国产的标准硬度块的长期稳定性不如国外原装进口的好,所以计量检定规程JJG 113-2013《标准金属洛氏硬度块检定规程》对标准硬度块是有长期稳定性要求的。新规程与03版的老规程相比,引用文件去掉了GB/T 230.2、GB/T 230.3,以及ISO 6508.1 ,只是在引言部分说到:充分考虑了这些标准的相关的技术要求、技术指标和检验方法。所以JJG 113-2013检定规程中规定了“首次检定后的标准块,检定周期为1年,1年后复检合格,且稳定性满足要求的标准块,检定周期一般不超过2 年。”
jjchan 发表于 2014-9-30 09:28:13 | 显示全部楼层
感谢诸位专家, 学习了.
eddie 发表于 2015-1-11 23:36:11 | 显示全部楼层
很有用,谢谢
dynaroo 发表于 2018-9-14 09:34:45 | 显示全部楼层
前来学习。谢谢大家!
15966500120 发表于 2020-4-22 09:48:45 | 显示全部楼层
购买时已经是带有第三方具备资质的计量技术机构的《检定证书》,因此入厂时无零再进行检定了,只需在有效期 ...
我公司买的硬度块,带的厂家的检定证书,但电话咨询厂家,厂家回复不具备第三方资质。这样的检定证书是不是只是一个合格证,并不能作为检定证书使用?
237358527 发表于 2020-4-22 09:54:16 | 显示全部楼层
我公司买的硬度块,带的厂家的检定证书,但电话咨询厂家,厂家回复不具备第三方资质。这样的检定证书是不 ...
你说的对,我们的硬度块都是 要求 厂家 送 国家院 或 中测院 ,要他们的证书才行。
15966500120 发表于 2020-4-22 10:12:30 | 显示全部楼层
你说的对,我们的硬度块都是 要求 厂家 送 国家院 或 中测院 ,要他们的证书才行。 ...
我们送304所,接收邮寄。国家院不接邮寄件。
路云 发表于 2020-4-22 13:04:00 | 显示全部楼层
购买硬度块时,应与供应商在签订的购货合同中约定,必须提供具备有效资质的第三方法定计量检定机构出具的《检定证书》(且是近一个月内检定的)。国防系统的企业可以送304所,也可以送各地具备检定能力的国防区域二级计量站。
15966500120 发表于 2020-4-22 14:32:21 | 显示全部楼层
购买硬度块时,应与供应商在签订的购货合同中约定,必须提供具备有效资质的第三方法定计量检定机构出具的 ...
谢谢。以后会注意这方面。
中年小李 发表于 2020-12-16 14:00:17 | 显示全部楼层
根据硬度计使用频率,合理预算一年需求,不够可以紧急采购,下一年度纠正!建议:按检定证书要求使用!
GMT+8, 2026-4-6 13:05
