[线纹] 钢直尺检定
renkai 发表于 2014-9-1 20:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今有客户送检一把400mm的钢直尺,JJG 1-1999中的钢直尺规格没有400mm的,那我是检定还是校准呢?如果可以检定的话,技术要求是参照300mm的尺还是500mm的尺?
长度室 发表于 2014-9-4 13:26:34 | 显示全部楼层
还是校准给实测误差值吧,这样稳妥一些。
longzhen 发表于 2014-9-16 12:12:49 | 显示全部楼层
当然可以开据检定,规程没有这个规格,但在规程的规格范围以内,你可以参照高要求也就是300mm为依据,检定
GMT+8, 2026-4-6 17:59
