[概念] 最大允许误差到底是什么东东?
海牛神 发表于 2014-9-2 22:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、最大允许误差到底是由谁规定,是仪器生产厂家、计量检定机构、型式评定机构?
2、最大允许误差是误差吗,不是误差(误差好像是一个值),为什么又带有误差两个字,不明白?
3、最大允许误差是测量不确定度吗?测量不确定度是一个区间,最大允许误差好像也是。
4、根据量值传递三分之一原则,最大允许误差与测量不确定度的比值要大于等于3,最大允许误差的性
    质是测量不确定度,且包含因子与检定校准证书测量不确定度的包含因子的数值相一致,分布应该大多
    数是正态分布(学生分布)。
史锦顺 发表于 2014-9-3 12:13:03 | 显示全部楼层
回复 1# 海牛神
                       “最大允许误差”非允许;“不确定度”不确定
        史锦顺
      先生能提出这四个问题,说明先生在动脑筋。我认为:这表明一个正直的计量工作者的正常的义愤。先生的这些问题,勾起我这个老计量工作者的一腔怒火,这里借题发挥一番。可能有人不爱听,反正我一吐为快。
1 谁能允许?
      “最大允许误差”的“允许”二字,含义狭隘,用在测量仪器上,很不相称。1993年推行不确定度论之前,与此相应的词是“准确度”。准确度,顾名思义,是准确的程度,通俗、明确、好听。准确度就是误差范围,是误差元(测得值减真值)的绝对值的最大可能值。一度叫“极限误差”也有人叫“最大允许误差”。
      准确度一词,在研制中是目标,赶超世界水平的标志,获奖的根据;国家规范、行业标准、社会需求、厂家能力决定了生产中的准确度指标,是生产厂必须达到的标准。计量是判别准确度的实际值是否达到指标值,计量是社会公证。测量者根据实际需要,选用准确度够格的测量仪器。因此,准确度或误差范围,贯通于仪器的研制、生产、计量、测量应用各个场合中。
      不确定度论一出世,为给自己登台找理由,胡说“真值不可知,误差不可求”,“准确度是定性的,不能给出数值”。
      “准确度”不能当定量指标用了,工作还得干,于是人们拣起“最大允许误差”这个词来,以应付计量工作的需要。但这个词,其中的“允许”二字很勉强。是计量允许吗?计量是判断合格性的机构,公证而已,无权决定仪器的指标的提法。仪器指标在研制场所是奋斗目标、在实际测量场所是依靠,都不好说是“允许”。
      测量仪器的准确度指标,现在变个弯叫“最大允许误差”,是由社会需求决定的,不是哪一家允许的。
      美国人提出“不确定度”,不许用“准确度”;国际计量委员会一通过(1993),中国计量权威们与主管部门就强力推行。有趣的是,恰恰是美国人自己,却不当成一回事。美国的大型测量仪器公司安捷伦与福禄克,二十年来,一直用准确度(accuracy)来当做测量仪器的指标。美国的国家计量院NIST,把最高的铯基准,1992年以前叫“准确度”,1993年到2006年叫“不确定度”,而2007年、2011年、2014年,又叫“不准确度”,返回到老路上。
2 误差的含义
      误差一词,指测得值与被测量实际值(真值)的差距,是个泛指的概念。误差概念包括“误差元”与“误差范围”两个概念。误差元是测得值减真值;误差范围是误差元的绝对值的一定概率意义下的最大可能值。误差范围是个有中心的区间,误差范围的数值等于区间半宽。误差范围是集合,误差元是集合的元素。
当前所称的“最大允许误差”就是指误差范围。它是区间的半宽,此区间包含各种可能的误差元。
      宣传不确定度以来,把“误差”一词限死为测得值减真值,就是误差元,这是不对的。三百年来的误差概念,有时泛指,如说“误差理论”,其中的误差就不仅仅是误差元,误差范围、各种带修饰语的误差,都包含在内。所以,不能一提误差就是误差元。一位哲人说过:“谁见过房子?人们看到的是天津的洋楼,北京的四合院”。这里是说,房子是泛指的概念。泛指的概念有概括的作用,是不可缺的。如说这类仪器的误差小,“误差”指误差范围。为了减少混淆,我特意起个名,把定义为“测得值减真值”的量叫做误差元。说起来,就方便了。
      “最大允许误差”就是误差范围,是个区间,不是误差元。这样,第二问题就没矛盾了。
3 最大允许误差就是区间
      最大允许误差的定义是明确的,可以检查,可以证伪,尽管词义不够准确,但无大错,不失为一技术名称。
      “不确定度”定义多变,没有确切的含义。不确定度是评出来的,无法检验,不能证伪,它不是一个科学名词。我最近在本栏目已指出不确定度理论与评定的30条错误与弊病,可供先生参考。
4 不确定度不好用
      不确定度是个“用在哪里,哪里出错”的东西。先生可参考我最近的系列文章。
 楼主| 海牛神 发表于 2014-9-3 20:02:02 | 显示全部楼层
建议“最大允许误差”数值应该通过大量的测量数据应用数据统计的方法计算合并样本方差得出,好像福禄克是这样做的。
GMT+8, 2026-4-6 17:11
