浅谈计量如何满足港口发展的需要
ll83 发表于 2008-2-28 16:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、把握计量工作的方向
1.为货运贸易计量提供服务
货运计量是港口计量最突出的工作。它在港口生产过程中,主要以吞吐货物贸易结算的形式体现。
首先,是散杂货计量。散杂货物在天津港吞吐量的比例在60%以上,计量在这些货物的装卸过程中,为顾客提供货物数量在港交接计量。在这个环节上,计量设备性能的稳定性,直接影响着货物数量的真确程度,影响着港口的服务质量。需要计量工作提供合格、准确的计量。
第二,是集装箱计量。集装箱货类是天津港发展的主干货类,目前正以每年30%的速度增长。随着集装箱物流中心的建设,集装箱的检质、检量,以及不同工况下(如双箱混合测量)的测量要求,将影响集装箱作业的效率。在这个环节上,需要进行计量技术改进,以提供合格、准确和不同工况下的测量。
第三,是液体流量计量。随着国家经济发展对石油需求的增长,以及临港工业区的建设,天津港“外海25-30万吨级原油码头工程”会适时建设。届时石化类货物的装卸、运输及贸易计量,又是港口计量工作的一个突出点。在这个环节上,需要引进计量技术,制定管理方案,以提供合格、准确的测量。
从以上货运计量的需求看,港口生产需要合格、准确的计量。
在刚刚过去的几年,正是由于计量工作的努力,为天津港实现2.2亿吨吞吐量,提供了计量保证。依据港口发展的目标,到2010年港口吞吐量3亿吨,需要增加近10000万吨的吞吐量。今后5年的计量工作,还需继续努力。从计量能力的角度分析,要实现3亿吨吞吐能力,货运计量系统的资源配置与发展的需求不适应,还需要从货运计量设备的配备和计量检测能力的提高两方面,进一步加强服务能力的建设。从经济的角度分析,做好这项服务工作,每年可以为集团公司创造(10000万吨×0.3元/吨=)3000万元的直接计量经济收入,而解决10000万吨增量的计量问题,只需一次性投入3000万元左右,其投入与产出比是相当可观的。也是做好计量服务的价值体现。
2.为建设节约型港口提供依据
“加快推进经济结构调整和增长方式转变”的重要内容。报告指出:“要注重能源资源节约和合理利用。缓解我国能源资源与经济社会发展的矛盾,必须立足国内,显著提高能源资源利用效率。一要坚决实行开发和节约并举,把节约放在首位的方针。鼓励开发和应用节能降耗的新技术,对高能耗、高物耗设备和产品实行强制淘汰制度。二要抓紧制定专项规划,明确各行业节能降耗的标准、目标和政策措施。抓好重点行业的节能节水节材工作。”
从天津港能源消耗统计数据看,能源消耗的增长幅度与吞吐量的增长幅度(29%)保持一致,其能源单耗基本保持平稳的水平,即装卸生产单耗2.90吨标煤/万吨、综合单耗7.20吨标煤/万吨。以天津港实现吞吐量3亿吨的目标进行能源消耗情况分析,每年需要消耗(30000万吨×7.20吨标煤/万吨=)216000吨标煤,按目前能源消耗比例,需要消耗电力34750万千瓦时、燃油37060吨。作为能源消耗单位,如此大的能源消耗和增长速度,会给能源供给带来困难,同时也会因能源利用政策和市场供应的制约。因此,计量工作应从提高能源资源利用效率;促进高能耗设备进行技术改造;“节能篇(章)”的实施,三个方面着手,为节约能源、做好管理提供依据。
1.提高能源资源利用效率
提高能源资源利用效率最有说服力的判别依据是计量检测数据。在此环节,应通过保持能源计量仪表的有效配备率和完好率,实现能源消耗量化跟踪。并通过能源消耗数据、设备作业起运吨和作业环境的综合因素,制定能源消耗定额。为量化考核查找工艺能耗缺陷、挖掘技术潜力和管理漏洞提供依据。以便通过计量生产工艺的改进,提高作业效率,使有限的能源发挥更大的作用。
2.促进高能耗设备技术改造
天津港在其发展的不同阶段,根据生产工艺的要求,配备了不同类型和不同规格的设备。由于节能技术的开发应用滞后于设备的配备,在设备采购时没有配备节能产品。以门机作业为例,没有应用节能技术的单耗为1.4吨标煤/万吨,应用节能技术的单耗为0.7吨标煤/万吨,两者相差一倍。但这些设备仍服役。
为此,需要计量工作通过出据数据,向管理者提供决策依据,从能源消耗成本控制和能源资源的可持续性的角度,促进高能耗设备技术改造。以免强制淘汰的厄运。
3.实施“节能篇(章)”管理
随着天津港扩大规模、提升等级,必然要增加、更新港口装卸机械设备。在设备选型、配备论证时,应提供相应的计量检测数据,或以往计量检测的结果,作为设备选型、改造时节能效果论证的依据。否则,“节能篇(章)”不予审批。
4.为监视和测量提供证据
为适应港口管理的需要,集团公司及所属各公司,都在实施贯标工作。从实施的标准要素看,GB/T19001标准的“7.6监视和测量装置的控制”、GB/T24001标准的“4.5.1监视和测量”、GB/T28001标准的“4.5.1绩效测量和监视”,分别提出了控制的要求,即:“如果绩效测量和监视需要设备,组织应建立并保持程序,对此类设备进行校准和维护,并保村校准和维护活动及其结果的记录。”
也就是说,三个标准相关要素实施的评价,需要通过计量手段进行验证。如何确保验证有效,这就需要从质量、环境、职业健康安全三个方面做好计量管理工作。首先,做好服务质量相关的计量设备配备。如货物运输的计量服务、医疗卫生的测量服务,为贸易结算和病理诊断提供测量证据。第二,做好环境检测相关的计量设备配备。通过对影响环境的危险因素的测量,为改善作业环境提供测量证据。第三,做好安全检测相关的计量设备配备。通过对影响安全的危险因素的测量,为公司生产提供安全保证。
为确保质量、环境、职业健康安全三个方面检测数据的准确可靠,在配备合格的计量设备的同时,还需要做好测量设备的检定、校准、调试和维护,以及测量数据的管理。这样,把计量设备配备管理与数据管理结合起来,为“三体系”的监视和测量提供证据。
二、做好几项计量工作
1.用“标准”的方法,完善计量管理工作
实施GB/T19022.1 idt ISO10012-1测量设备的质量保证要求,第一部分:《测量设备的计量确认体系》标准,为我国计量与国际计量接轨,架起了一座桥梁。为保证该标准能够结合我国实际贯彻实施,国家技术监督局制定了《企业完善计量检测体系的原则要求》。
以标准和“原则要求”为依据,建立了“计量检测体系”以之管理公司计量工作。从运行看,该体系较之传统的管理模式,实现了对计量设备、数据的有效控制,具有自我评价、自我完善、可持续改进的优点。计量工作干起来得心应手。
根据ISO10012-2003《测量管理体系——测量过程和测量设备的要求》标准的要求,开始采用新标准对计量管理认证工作。测量管理体系标准主要通过控制测量过程和测量设备,把影响产品质量的不准确测量结果造成的风险降低到最小程度。从文件要求看,更符合我国计量管理工作的实际。
依据《测量管理体系》标准的要求,结合港口管理体制改革。可以以集团公司为主,用测量管理体系的要求,完善计量管理工作,形成上下一致的测量管理体系,统一计量管理模式。以其“自我评价、自我完善、可持续改进”的优点,最大限度地发挥计量工作在提高服务质量、节能降耗、安全检测和环境监测方面的作用。整体提升港口计量管理水平和效率。
2.做好计量队伍素质提高工作
精干的队伍是实施管理方法的保证,为适应天津港的发展,必须保持高素质的计量管理队伍。建立一个分层管理的计量管理网,纵向从最高主管领导到基层单位计量人员,横向遍及各有关部门。做到纵到底,横到边。
以计量管理网为基础,逐级加强计量人员的业务知识培训,加快知识的更新培训,提高计量队伍的整体素质,逐步实现从“一人能到队伍精”。促进管理方法、技术等知识的更新,为工作创新创造良好的环境。
3.做好港口适用的计量技术开发工作
港口生产能力的提升,需要测量技术的进步。从大物流和快速准确计量的要求出发,结合“实施政府计量职能的转变、扩大计量科技和中介服务任务为了促进经济的增长,促进科技的发展。”的思路,与计量技术机构、企业合作,开发适合港口应用的计量技术。
从提升计量服务能力的角度,计量技术开发可以从以下几方面入手。首先,解决快速计量问题。按照大物流的要求,需要快速计量,而快速计量就要损失计量的精度,影响服务质量。解决该问题将有助于港口作业效率的提高,有利于节约能源。第二,解决远程计量问题。随着专业化生产设备的投入,实时远程测量控制和能源消耗控制,是系统作业安全控制和绩效考核的依据。解决该问题有助于提高系统作业效率和安全性,有利于节约能源。第三,解决在线计量问题。如系统设备配备的流量计、皮带秤、电能表等测量仪器的检定或校准,往往需要拆检才能验证它的准确性,费时费力,影响生产。解决该问题有助于计量仪表计量性能的判定,减少因拆检造成的人力、物力、财力的消耗。第四,解决定位计量问题。如集装箱秤重过程中的“单车双箱”分箱计量问题等等。
4.做好计量管理理念转变工作
1)树立利用社会资源,做强计量工作的理念
结合政府“实施政府计量职能的转变、扩大计量科技和中介服务任务,为了促进经济的增长,促进科技的发展。”的思路。充分利用计量技术机构的资源,实现资源共享。
首先,利用“计量技术机构、企业,加强能源计量仪器仪表的科研开发,为企业提供现场计量检测服务。”的政策,开发适合港口应用的计量技术。如开发燃油单班消耗计量装置。
第二,利用计量技术机构的量值传递能力和服务政策,解决天津港中心计量站校准项目少、资源配置不足的问题。
第三,利用计量技术机构技术能力强的优势,通过签定协议的方法,做好计量设备的维护、维修工作。解决目前公司计量机构人员少,维护点多,问题处理能力差的问题,提高计量保证能力。
第四,利用计量协会掌握计量政策、了解计量动态的优势。架起沟通的桥梁,通过计量培训的方法,引进新的计量技术和管理理念。
2)树立以计量器具管理为手段,以计量数据管理为目的的观念
“量值”传递、计量数据管理是计量工作的重要方面。传统的计量管理方法,始终把计量器具管理作为计量工作的重中之重,而对其出具的检测数据的作用却重视不足。按管理的需求,计量数据的作用应在计量器具之上,而加强对计量数据的管理又不能忽视对计量器具的管理。采取一手抓计量器具管理,一手抓计量数据管理的方法,以计量器具的合格,保证数据出具准确,以数据在管理中的作用体现,侧重管好、用好计量器具。实现以计量器具管理手段,用合格的计量设备去探索生产过程中各种数据量的采集方法,收集各种计量数据,通过分析、处理,为企业管理部门和管理者提供管理信息。
3)树立以管理、监督为手段,以服务、指导为目的的观念
变计量工作依法“管、查”为依法“服务、指导”,使管理者与操作者都站在为公司发展服务的同一角度、同一立场上。有针对性地解决生产过程中的节约与消耗、装卸生产任务量与合理配机、量值溯源与计量检定、计量培训与指导操作、故障判断与检测方法,以及解决计量纠纷问题,探索出适合各环节发展需要的管理方法。
同时,以监督管理为辅,以《计量法》为准绳、以计量管理制度为依据,对违法单位或个人严肃处理。规范计量工作行为。
用状态维护的方法管理大型计量设备
计量器具随着港口生产的发展,逐步实现了大型化、自动化。计量新技术的采用,使大型计量器具与机电设备有了共同的管理特性。
目前,从维护、保养情况看,计量设备采用的是日常检查性保养和事故后维修。在服务质量要求中,货运计量器具出现事故,要对已计量过的货物进行跟踪检测,这在现场生产过程中是难以做到。而用机电设备的管理方式,对其使用状态进行跟踪、预控既状态维护。通过状态维护制定合理的维护周期,利用生产的间歇强制保养。用“主动维护”方法,管理大型计量设备,用状态维护预控不合格因素,用强制保养解决可能出现的问题。以防范于未然,保持其处于合格状态。
[ 本帖最后由 lzl_1972 于 2008-2-29 08:32 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 原创内容
GMT+8, 2026-4-10 10:12
